Resultados 37 a 43 de 43
  • #37
    Usuário Avatar de gnecchi
    Citação Postado originalmente por geezer Ver Post
    Eu vi uma reportagem, acho que na Record, sobre este insulfilm Anti-Vandalismo. Me parece que se você der uma porrada ele não estilhaça o vidro, é um efeito parecido (não igual) do parabrisa, que mantém tudo "junto". Mas se for tiro não aguenta.
    Eu tava pensando em colocar no carro da patroa, mas não sei o quanto funciona ou se compensa o custo/beneficio... infelizmente é o tipo de coisa que você tem que passar por isso para saber que funcionou
    No da 3M (Scotch-Shield) eu sei que tomar um tiro o vidro vai furar, mas ainda assim o vidro quebrado continuará no lugar ..... eu sei pq trabalhei na DuPont que tem segmento de produtos para blindagem de veículos (Kevlar, etc) e este produto da 3M segura do vidro mesmo que seja quebrado com um pé de cabra.... depois de quebrado ainda vai dar muito trabalho para retirar o vidro para acessar o interior do veículo.
    Um dos incovenientes é que esta película é bastante espessa e isto compromete a movimentação dos vidros elétricos, pois as borrachas das portas gera resistência à subida/descida dos vidros.
    Marcos Gnecchi
  • #38
    alguem sabe onde vende em SP?
    qto custa em media?
  • #39
    Citação Postado originalmente por gnecchi Ver Post
    Marcos Gnecchi
    Quanto a resistência à subida/descida dos vidros, acho que depende do modelo, pois tem umas que dá certo perfeitamente.
    Aqui o preço está variando entre.. 450~600 reais.
    O meu medo era em relação a força da subida do vidro, mas já vi que dependendo da espessura não atrapalha, e outra coisa que penso, é tipo, de um acidente (que Deus nos livre), como é que se pode sair do carro quando a portas estão sem condições de abrir, é lógico que em alguma hora vai dar pra quebrar o vidro mais demora.
  • #40
    Usuário Avatar de Marcelo
    Diniz,
    O preço varia de acordo com o modelo do veículo. Mas sai em média R$ 600 o de nível 7. Tenho uma indicação da Speed Clean Tech (mas nunca fiz seviço lá) na Pompéia (http://www.speedcleantech.com.br/web/).
    [s]
    _____________________________
    Marcelo Guereta - Hefestos - 0|||||0
    CJ5: Vortec V6 4.3 + 4L60E + Macrotorque + Full Lock + 37" + Bead-lock + Ekron
  • #41
    Citação Postado originalmente por Marcelo Ver Post
    Diniz,
    [s]
    opa
    valeu, tenho um carro que so tem parabrisa e ele não é laminado e acho que essa pelicula resolve em parte meu problema... antes que essa porcaria arrebente vou pesquisar isso
  • #42
    Evitem tiros, evitem vândalos... pensem positivo.
    O que é feito para afastar... as vezes pode atrair.
  • #43
    Moderador Avatar de xibiu!!!
    Londrina/PR
    Agradecimentos: 115
