Página 5 de 15 PrimeiroPrimeiro 1234567891011121314 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 49 a 60 de 169
  • #49
    Citação Postado originalmente por billj
    Citação Postado originalmente por Sergio Rocha
    E em 4x4 low sai por 30,00 ?
    Não, low é mais caro.........
    A relação da t-case em high é 1,63. Em low é 4,89, dando uma diferença de 3 por 1. Portanto, 4x4 low sai por 60 paus. Podemos conversar sobre um desconto, mas não vou poder fazer muita coisa......
    Custos fixos........
    :P
    Ainda bem que eu não pago nada, ou já estaria falido!
  • #50
    Edvaldo,
    Quem experimenta não volta atras, fique de olho no hi steer que agora é o ponto fraco do sistema.
    Bill,
    Quanto você usa do cilindro? Seu limite é o munhão ou a bichacinetica?
  • #51
    pode deixar, vou reforçar na proxima semana.
    edvaldo
  • #52
    Rodrigo,
    Qual a pressão da bomba você recomendaria para usar nesse sistema???
    abs,
  • #53
    Citação Postado originalmente por Wallace
    É que talvez eu coloque um eixo dianteiro na traseira da XJ.
    Ai vai que resolvo que pode ser interessante virar as rodas traseiras...
    Será que tem alguma valvula direferente para meu uso?
    Mas qual vai ser a funçao Amigo???? estacionar melhor no shopping????
    []' apenas curiosos.....
  • #54
    Citação Postado originalmente por Luiz Andre S Rodrigues
    Rodrigo,
    abs,
    Oi Andre,
    Eu não tenho idéia de quanto o conjunto do eixo de rural aguenta, por isso não posso afirmar qual a força ideal para o cilindro que vai movimentar a direção .
    Se alguém tiver esse tipo de informação, seria muito bem vinda!!!!
    Estamos usando no jipe do X cilindro com área da coroa de 1761mm^2 e no Edvaldo área de 1172mm^2...
    com esses dados, você calcula a força que o cilindro faz de acordo com a capacidade da bomba, exemplo, para bomba que aguente 60 bar, o cilindro do edvaldo vai empurrar 714,00 Kg, já o do X vai empurrar 1074Kg... para calcular outras bombas, basta fazer uma regra de 3 simples!!
    [ ]s
  • #55
    Citação Postado originalmente por xande4wd
    No minimo como Show mesmo, já que como vendo algumas coisas pode ajudar na venda.
    Mas também uso a XJ no fora de estrada.
  • #56
    Citação Postado originalmente por Sandro Tannuri
    Bill,
    Meu cilindro tem 6", mas está limitado em algo como 5" por causa de uma interferência entre a pinça de freio e as barras inferiores de suspensão.
    Projetista meia-boca...........
    Depois de sair da Net agora, vou descer lá para a garagem para ver se dá para aumentar um pouco o curso.....
  • #57
    Bill,
    Quanto nossos cilindros tem de area? Achei os numeros que o Portugal postou estranhos.
  • #58
    Os numeros de area do portugal sao bem reais.
    para resolvel o problema da direcao boba e melhor instalar uma valvula externa para poder variar a pressao da bomba conforme a necessidade de cada situacao
    existe a bomba da direcao progressiva que baixa a pressao conforme aumenta a rotacao do motor
    tambem existe o sistema servotronic que com um sensor no cabo velocimetro informa a um computador que atraves de uma valvula solenoide baixa pressao na caixa de direcao :P :P :P
  • #59
    Gilberto,
    Quanto tem de area um cilindro de 2,5" de diametro e 1,25" de haste?
    Eu estou ficando velho e contas simples como calculo de area em circulos estão me enrolando.
  • #60
    Sandro
    area da coroa do cilindro 23,76 cm quadrados 1 bar e 1 kg por cm quadrado
