![Citação](https://www.4x4brasil.com.br/forum/images/misc/quote_icon.png)
Postado originalmente por
Troller-a-vista
Hey DieselBoy, vamos lá ...
Nosso Diesel tem padroes internacionais SIM de CARACTERÍSTICAS, isso é devido aqueles tratados de nomes sempre esquecidos, mas ele existe.
Vou tentar explicar isso de uma forma tipo Lula:
Um ser humano para ser considerado normal, precisa ter 2 bracos, 2 pernas, uma cabeca (ta certo, o sexo masculino precisa ter 2 mas nem todos sabem usar a mais importate - a de baixo - como deveria), um tronco e alguns orgaos internos certo?
Se voce retirar uma perna desse caboclo, ele ainda é um ser humano, mas portador de deficiencia. Assim como se crescer um braco a mais, ele será considerado mutante.
Porém se ele tem 1,50 de altura ou 2,00 metros de altura, se ele tem 90 kilos ou 150 kilos, ainda é considerado um ser humano perfeito, o que nao se pode dizer é que ele terá os mesmos padroes de desempenho por exemplo numa corrida.
No caso do Diesel vendido em terras tupiniquins, suas características básicas: viscosidade, densidade, pontos de congelamento e explosao, níveis de periculosidade, entre outros ítens que eu nao sou especialista pra afirmar são sim de padrão internacional.
Isso nao quer dizer que ele nao seja perfeito, bom, excelente, ruim ou péssimo. Apenas quer dizer que voce pode colocar o mesmo motor pra rodar na China, no Brasil, na Inglaterra ou nos USA sem problemas por exemplo de que após a terceira acelerada nao irá voar pelos ares nenhum pistao.
É um pouco sutil a diferença, digamos que em todos esses lugares o mesmo motor necessite de regulagens finas (aumentar ou diminuir o ponto, vazao de diesel ou de oxigenio etc) se caso o BRasil nao seguisse essas normas mundiais, provavelmente ao ligar um motor diesel iríamos ver peças voando pelos ares.
Isso fica mais dificil de entender qdo estamos falando de carros, onde as peças sao peqnas e a potencia muito baixa, pense em um navio cargueiro, onde por exemplo, um unico pistao chega a movimentar alguns mil cavalos (repito, um unico pistao de um cargueiro ou transatlantico de grande porte pode gerar mais de 4 mil cavalos), esses motores consomem absurdo de combustivel e praticamente todas as suas paradas precisam de abastecer, imagina um petroleiro que veio da Inglaterra e atraca no Brasil, se ao abastecer nosso diesel fosse fora de especificacoes, certamente esse petroleiro nao iria andar muito mar a dentro ate que seu motor fosse reduzido a escombros.
Isso nao quer dizer que o nosso Diesel seja LIMPO, de ótima qualidade etc. Ao contrario, é sujo, tem chumbo, tem contaminantes, tem um monte de porcaria, mas ele está dentro dos padroes internacionais. Isso não é mentira é obrigação mundial.
Explicando a la Lula de novo, podemos ter um cara de 2 metros com 130 kilos andando feliz da vida, como tb podemos ter um o irmao dele com 1,50 metro e pesando 50 kilos e tb andando feliz, isso nao quer dizer que o ambos irao ser iguais, porem para efeito de comparacao técnica, sao semelhantes, possuem 2 pernas , 2 bracos etc...
Nao confundir qualidade com conformidade. Nosso diesel possui todas as características exigidas em tratados internacionais SIM.
Sendo MUITO MUITO MUITOOOOOO hipotético, tirando como uma idéia bastante rudimentar, pra exemplificar eu quero dizer: nosso diesel tem as mesmas características de lubrificacao, detonacao, viscosidade e outras coisas que os demais.
O que talvez seja importante frisar é que essas características mundiais nao sao intolerantes, ao contrario, elas sao tratadas dentro de uma margem e mesmo dentro dessa margem ainda há tolerancias , mas que ao final das contas, nao iria sair matando ng ao ligar um carro ou um navio.
Vamos dizer assim: o diesel teria que ser de 2 a 3x mais denso ou grosso que a agua, com margem de tolerancia de 0,5x , isso quer dizer que ele pode por exemplo chegar a ser 1,5x mais denso ou 3,5x mais denso, mas nao poderia ser 6x pois aí estaria fora dos padroes.. Esses valores sao mensuráveis, sao numericos, nao tem como contestar isso. (exemplo hipotético nao faco a menor idéia de quais sao esses valores só estou dando um exemplo)
Se ele tem chumbo, se ele é azul, amarelo, preto, cor de rosa, tanto faz, ele precisa sim estar com X, Y e Z características básicas. O que ele nao pode conter ou deixar de ter sao características que alterem isso.
Eu nao sou técnico da área, alias nao entendo muito de quimica mas tenho isso anotado em algum lugar, só nao estou achando.
Nosso Diesel está sim dentro dos padroes internacionais, portanto, nao ha essa necessidade de invencoes malucas.
Agora qto ao nosso diesel ter areia, terra, pedaco de gente, fiapo de filtro, etc, etc, etc ... Aí já é outra história, sao elementos que se encontram JUNTO ao diesel mas nao fazem parte dele, ou seja, de um modo ou outro vc retira isso (por exemplo com uma peneira ou filtracao) mas nao da pra vc tirar por exemplo o chumbo do diesel (ou dá??sei la...).
Se o nosso diesel contem 3000ppm de chumbo ou sei la o q, parabens pra nós brasileiros que aceitamos um diesel que poderia ser melhor, mas daí falar que é um diesel ruim ou criar mitos dizendo que precisa disso ou daquilo e culpar o diesel em tudo, é no minimo, incoerencia.
É o mesmo caso da gasolina, na europa tem o a gas 100% , tem o E15 e aqui nós temos o alcoolina ehhehe, em qualquer um desses vc pode por no carro, o maximo que irá precisar é de ajustes finos (conhecido na industria automobilistica como TROPICALIZACAO) para poder rodar. é diferente por exemplo de vc resolver colocar avigás no teu carro flex, irá rapidamente deteriorar as peças internas, corroer as mangueiras, irá consumir muito , pode tanto melhorar qto piorar o desempenho, irá poluir muito e dependendo do carro, pode estragar em pouquissimos km. Lembro de um corcel de um conhecido que resolveu colocar avigás pra ver q q virava (antigamente o avigás era vendido em postos ou em aeroportos, era uma gasolina mais pura, de melhor qualidade porem de caracteristicas diferentes), carro virou um foguetinho mas em coisa de 1 meses precisou refazer o motor inteiro, tirando o saudoso fusca que aguenta até xixi de sogra, os carros com avigás tinham uma manutencao complicada, e a necessidade de se trocar muitas peças (pistao, carburador, glicle etc) do contrario nao duravam ou estouravam dependendo de como o motor estava.
Com o diesel é a mesma coisa. Tem um post que nao me lembro de quem, que resolveu abastecer a pick up do pai lá nas Guianas, pois la tem o diesel europeu, se nao me engano ele disse que o diesel era branco e nao azul como o nosso, nao notou diferenca de consumo ou performance mas notou melhora na fumaca e o motor mais liso. Isso se deve pq nosso diesel é padrao internacional, se fosse ao contrario com certeza essa pick up rodaria bem melhor (e qdo eu digo melhor é melhro MESMO, tipo ganhar varios pocotós).
Se mesmo assim nao acreditar, paciencia meu caro, acho que expliquei de diversas formas possiveis e com exemplos a la Lula, nao sei explicar de outra forma. Google pode ajudar.
Abraco
