Página 4 de 7 PrimeiroPrimeiro 1234567 ÚltimoÚltimo
Resultados 37 a 48 de 79
  • #37
    São Paulo/
    nem do consumo....
  • #38
    Jarinu/SP
    Muito off-roader por aí tem sua viatura com o centro de gravidade muito alto, seja por conta dos zilhões de acessórios (maior parte inútil) ou seja por suspensão exageradamente levantada (macho look) e pneus desproporcionais à bitola de seus eixos.
    Também esquecem de se preocupar com tanques de combustível, que vazam nas inclinações grandes e que quando instalados embaixo das viaturas, por vezes tem o combustível contaminado por água e barro...fora a própria linha de combustível e também a de freio, que por muitas vezes fica no caminho de galhos, pedras e demais obstáculos de trilha.
    Extintor de incêndio e chave geral também são ítens esquecidos ou negligenciados...o cidadão até tem o extintor, mas não confere a validade ou até mesmo a carga....e quando precisa usar, já viu...
    []S
    Renan
  • #39
    Muito bom este tópico estou me acabando de rir !!!
    nem gosto de falar sobre as "presepadas " vai que alguém se indentifica com algum " o que não fazer " que eu escreva !!! Ahahahahaha...
    Mas vai la :
    Ao piloto não usar :
    - Tenis "Nike" Branco
    - camisa social
    - esquecer de levar remédios ESSENCIAIS ( pressão alta , diabétes e etc )
    - NUNCA ATRASAR mais que 15 MINUTOS do horário combinado !!!!
    - saber pelo menos pra que lado aperta um parafuso.
    - Beber demais ficar azucriando a todos e colocando em risco a si a aos outros.
    Ao carro
    - Extintor grande = seguro contra incendio
    - Colocar combustivel antes da trilha ( sem essa de Coloca "DÉIZ REAL" ) é pra encher o tanque !!!
    - Não levar água + de 10 litros ( quem já bebeu agua de radiador sabe que sem agua nem o motor funfa )
    - Roupa de Frio e troca de Roupa ( já fiquei de calça rasgada na "traseira" sem ter outra pra trocar... não é muito agradável ! Rrsrsss )
    - Deixa o cabo de aço parecendo um porco espinho ( cheio de farpas ) pra ferrar a mão do zequinha e ainda correr o risco da bagaça arrebentar.
    - colocar um alargador de paralama de 30 cm rígido LINDO ... vai ficar no primeiro barranco .
    - Colocar aquele PNEUZÂO 650x16 e falar que o jeep sobe até parede !!!
    - Deixar aquela roda livre AUTOMATICA que não presta.
    - Ir com radiador vazando " só um pouquinho "
    - esquecer de apertar os parafusos da travessa do cambio
    - deixar tudo Solto dentro do Jeep
    - cinto de segurança preso com rebite , palito de dente , cinta hellerman e etc.
    Vou lembrar de mais algumas e volto a postar...
    Rodrigo Fonseca
    Garra4x4 Equip. Acess. Ltda -
    www.garra4x4.com.br
    Contato : rodrigo@garra4x4.com.br / (11) 2909-5220
  • #40
    Jarinu/SP
    Rs....e tem mais: anilhas que não destravam com a mão, tem que ficar dando pancada nelas, usar o alicate do cara que é o dono da anilha....aí o cara fica: "olha o meu Leatherman, trouxe dos States!"...ah....vontade de pinchar o bicho junto com a anilha no mato!
    Uma coisa que incomoda e atrapalha na trilha é o uso constante de acessórios...o cara tem um monte bujiganga, uma pra cada obstáculo...ficou lendo em revista gringa ou daqui mesmo...aí que usar o tempo todo...e a trilha, que era pra durar no máximo 1 dia vira uma novela mexicana...
    Renan
  • #41
    São Paulo/
    As coisas que mais me incomoda na trilha são:
    O cara passar por um obstáculo e largar o jipe 5 metros depois atrapalhando os outros que vem atrás.
    Quebrar um jipe e ficar um dois caras tentando consertar e meia dúzia em volta zuando, bebendo e enchendo o saco.
    Pegar cinta e anilha emprestada, não devolver e quando vc pergunta com quem tá o FDP que pegou diz que não lembra onde deixou. O mesmo vale para ferramenta.
    Tem mais, mas por enquanto tá bom.
  • #42
    Para vocês, quais acessórios são dispensáveis?
    Inclinometro?
  • #43
    Anunciante Avatar de Giovani
    Bento Gonçalves/RS
    Citação Postado originalmente por Lothar Ver Post
    Inclinometro?
    Velocímetro e roda livre.
  • #44
    Goiânia-GO/GO
    Citação Postado originalmente por Ronaldo B. Ver Post
    X2000
  • #45
    Esqueci de uma:
    Jeep sem bloqueio não entra na trilha!
    Fernando Risso
    BoB - CJ-5 / F75 on rocks - GO ROCKWELL OR GO HOME
  • #46
    Trilha !
    O que não fazer no carro...
    - Encher de Tralhas PESADAS.
    - colocar o freio de mão separado no eixo traseiro ( achando que vai "bloquear " estilo do Gurgel )
    - motor OHC ( com pneu grande )
    - Cambio original 4 marchas ( com pneu grande )
    - reduzida escapando ( um perigo pq bem na hora H ela te deixa na mão e pode ser bem na hora de um Subidão e o carro vai voltar descontrolado )
    - Som Alto ( musica ) não combina com trilha . vc não ouve o que falam nem os barulhos do ambiente / carro.
    - motor falhando, pulando correia, fora de ponto , elétrica ruim e etc etc ...
    Tudo isso atrapalha MUITO em trilhas pesadas. ( e outras )
  • #47
    A PIOR.
    Ir para a trilha SEM FREIO.
    Em determinado momento ainda na estrada, o grupo para, o ''ser'' passa pelo grupo e para depois de uns 100 metros.
    Em catarines:
    - O que deu rapax, tu tax doido? tax sem freio?
    - É TEM QUE DA UMAX BOMBADINHA, MAX SEGURA.
    Isso vai dar merda...
    O Resultado não poderia ser outro..
    As 9 da noite, em uma descida tombou saiu de rolo e quebrou o braço.( no biceps).
    So conseguimos entrega-lo ao corpo de bombeiros a 1º da manha.
    CJ3B 1954 / JK Wrangler / Dodge Ram 2500
    www.WB4X4.com.br / www.JEEPECIA.net
  • #48
    cotia/SP
    X2!! X3!!! Matou a pau Rodrigo.
    Essa do freio de mão separado foi 10!!!
    Citação Postado originalmente por Garra4x4 Ver Post
    Samurai Maracujá:Motor 1.6, eixo Hilux tras LR , Calmini 4.16 , SPOA, Jumelo revolver , Warn XD9000-i, 3k guerra 305/70-16
