Resultados 1 a 11 de 11
    Usuário Avatar de Fabiano-SL
    São Leopoldo/RS
    Conserto de macaco hidraulico
    O macaco hidraulico tipo garrafa 4t do meu jeep começou a falhar... ele não erguia a haste até o final. Fiz os procedimentos de bombear com a valvula aberta p/ tirar o ar, mas não adiantou... Esse macaco ficou guardado muito tempo na horizontal e vazou oleo por uma tampão de borracha que fica no corpo da garrafa. Acho que é esse o problema: falta de óleo.
    Peguntas: qual óleo utilizar e quanto colocar?
    Usuário Avatar de Zepi
    Fala Fabiano!Beleza?
    X2
    Hehehehehe!
    Usuário Avatar de GBarros
    Brasilia/DF
    Thumbs up
    Quando comprei o jipe, veio dois macacos hidráulicos nele. Um aparentemente mais novo e o outro todo detonado. O Mais velho, parecia mais robusto, mas estava sem óleo. Comprei óleo hidráulico (daquele vermelho) e completei até o máximo (até a tampa), pensei que nem ia funcionar, pois ele já estava todo enferrujado por dentro. Finalizei colocando a borracha e tapando o buraco de colocar o óleo. Resultado, a borracha não vedava e tive que arranjar outra mais justa. Ficou melhor que o mais novo, pois como não sabia quantas toneladas ele conseguia erguer, o tamanho dos dois é visualmente igual, mas a qualidade deve ter influenciado nesta hora. O cara que me vendeu a borracha disse que macaco hidráulico deve ser trocado o oléo de vez em quando, pra garantir uma qualidade melhor do funcionamento do aparelho.
    Usuário Avatar de akio nishikawa
    Varginha, Condomínio Sítio do Sossêgo/MG
    Citação Postado originalmente por GBarros Ver Post
    Usa o hidraulico 68.O nivel eh um pouco(2 unhas..) abaixo do orificio de abastecimento.Complete o nivel com o macaco na posiçao vertical, ok?Vc. sabe qual eh a marca do macaco?se for comprar um novo, opte pela marca McFort Schuler, esse eh o melhor deles e o kit pra reposiçao de peças eh facil de achar.Eu faço manutençao de macacos hidraulicos aqui na minha loja.se vc. precisar de mais alguma dica, de um toque, ok?Abraços!
    São Leopoldo/RS
    valeu pessoal...
    Question Duvida completar óleo
    Boa noite Pessoal.
    Tenho um macaco na minha Bandeirante, possivelmente até original..... Bom, ao conferir o mesmo nada dele subir! Resolvi abrir a válvula da base e escorrer o óleo e não tinha nada.
    Recorri temporariamente a um óleo usado de moto para conferir, onde completei via a válvula mesmo, retirando-a por completo e colocando o óleo.... Macaco passou a funcionar, ok, Porém, ao completar com o óleo começou a vazer por um orificio lateral, isto é normal? O suspiro devia estar vedado?
    Grato pela ajuda!
    Alexandre Elisei (Caeté-mg)
    Bandeirante cab. simples 1995, Tocantins Tr Plus 1989 www.minhastrilhas.xpg.com.br
    Subir o meu sobe mas não desce....e o pior que ele é dos grandes....
    Será que tem como arrumar?
    Agradecimentos: 16
    Provavelmente sim. Tem uma válvula de retorno para fazê-lo descer.
    Land Cruiser 105 (Stormtrooper), SW4 94 (Raposa Vermelha), SW4 97 (Pantera Negra), Samurai 97 (Tatuí), Samurai 92 (Tatu)
    ele não tem nada para abrir embaixo dele. Na parte de cima, aonde tem o cilindro que sobe, tem um arruelão....vou tentar soltar ali. Será que é ali que tem esta válvula....Descobri na Sexta que ele é para 12T.
    Kra, mto melhor do que usar o Jacaré...
    Usuário Avatar de Murillus
    O macaco do meu troller estava fixado de tal maneira que ficou travado... passou pelo menos 05 anos sem sair do lugar... pois esta semana, devido a pintura interna do troller, consegui retira-lo serrando os parafusos que o fixavam... e depois de limpo com querozene, foi pintado... o mecanismo de elevação estava funcionando perfeitamente... somente fiz a troca do oleo...
    Segue umas dicas de reparações gerais de macaco:
    1 - Limpe completamente os mecanismos, pois os detritos podem obstruir o bom funcionamento do macaco... Será mais fácil identificar as fugas de óleo, considerada a falha mais comum em um aparelho como esse... Use um pano molhado para limpar o cilindro, o aríete e as superfícies expostas...
    2 - Inspecione a base do macaco para encontrar fugas de fluidos ou partes danificadas, soltas ou em falta... Você também deve procurar falhas nas soldagens... Estes problemas podem tornar a utilização do macaco perigosa... Além disso, as partes danificadas devem ser substituídas por um comerciante registrado ou outro profissional experiente na área...
    3 - Se não existir qualquer indício de fuga de óleo, e ainda assim o macaco não funcionar corretamente, você deve afrouxar a pressão... Para o fazer, deve girar a válvula no sentido dos ponteiros do relógio para reparar o problema e libertar a pressão...
    Fuga de óleo:
    1 - Coloque um recipiente de drenagem de óleo debaixo do macaco, abra o tanque de fluido e vire o macaco ao contrário... Assim, irá drenar o fluido hidráulico...
    2 - Identifique a parte do macaco que está vazando e use uma chave inglesa ajustável para retirar o parafuso de fixação... Puxe o cilindro hidráulico e procure o O-ring que está dentro dele... Ele está localizado, geralmente, atrás ou na frente das roscas, nas quais ele foi montado... Assim que o localizar, puxe o anel usando um alicate...
    3 - Compre um novo O-ring, usando o antigo como modelo para que você adquira o tipo correto... Esfregue o novo anel em fluido hidráulico e coloque-o no cilindro...
    4 - Substitua o cilindro hidráulico e encaixe o parafuso de fixação... Depois de verificar que o vazamento foi reparado, encha o macaco de fluido hidraulico...
    Dicas & Advertências:
    1 - Se você não está familiarizado com os termos ou processos mencionados, contate um profissional experiente...
    2 - Muitos MEXânicos usam qualquer tipo de oleo... Inclusive queimado... Mas jamais utilize oleos usados, pois eles destroem os retentores e ai perde a pressão... Use apenas óleo hidráulico...
    Usuário Avatar de eliasFerreira
    Paraisópolis/MG
    Pessoal, quais são as melhores marcas?
    Infelizmente o mercado está cheio das marcas xing ling...
    Ford CJ-5 1973 - Trovão Azul
    - "Eu vejo Jeeps..." - "Com que frequência?" - "O tempo todo..."
