Página 3 de 9 PrimeiroPrimeiro 123456789 ÚltimoÚltimo
Resultados 25 a 36 de 99
  • #25
    Lora, não tenho muito conhecimento (e nem pesquisei...) mas imagino que as diferenças sejam estas:
    Compensado naval - deve ter tratamento na madeira e usar uma cola a prova d'água.
    Compensado normal - normal...... sem tratamento na madeira e cola comum a base d'água.
    MDF - é feito a partir da madeira picada, que é prensada com certos produtos até virar uma "tauba" de madeira... acredito que seja mais pesada que o compensado (digo isto pelo meu guarda roupa) e já ouvi falar que é mais difícil de serrar e furar, não sei da veracidade desta informação...
    Bom, você já sabe disso, o mais correto é pesquisar na net...
  • #26
    Usuário Avatar de Cursino
    Mogi das Cruzes/SP
    Loras, dá uma olhada no que minha irmã, que faz cozinhas planejadas, me passou agora por MSN:
    "Para fazer o console é melhor usar o MDF, pois é mais fácil de trabalhar que o compensado. Ele só não gosta muito de pregos ou parafusos presos direto nele, tem que furar e usar bucha de nylon, como é feito na maioria dos móveis de hoje.
    O MDF é uma mistura de pó de madeira e resina prensada a alta pressão, é uma evolução do antigo aglomerado, com melhor acabamento e maior resistência."
    Vou ver se consigo algum material técnico e te mando."
    Dodge Dakota CE
    Ex- Perestreko - DH, vidros elétricos, pneus 235/75R15 e outras frescuras...
  • #27
    Citação Postado originalmente por alessandrosp Ver Post
    Fala aí Loras! Parece que vc achou o site de consoles da Austrália. Eu comprei um console e mandei vir de lá. Pedi para vir com 2 lâmpadas de leitura mais 2 grades para colocar os alto-falantes do PX. Depois fiz toda a instalação elétrica para poder comandar as faróis de milhas que instalei no bagageiro.
    Alessandro,
    Realmente a maioria das fotos é de um site!!!
    Mas não me lembro qual!!!
    Pode postar o www aqui?
    Por curiosidade, como ficou o frete e imposto de importação?
    Abs,
    Ricardo A. I. Loureiro
  • #28
    Caveso,
    Também tinha pensado na fibra de vidro. Mas pensei em fazer de compensado fino e depois somente revestir de fibra.
    Fica mais resistente dessa forma?
    Cursino,
    Justamente essas informações que procuro. Qual espessura usar, qual tipo de prego, como fazer a estrutura do mesmo... informações "técnicas", isto é, um curso de marcenaria!!!!
    Agora vou ao Google...
    Abs,
  • #29
    Mogi das Cruzes/SP
    Loras, pode sim fazer de chapa fina de compensado e fibra de vidro, fica bom "bagarai", mas se eu fosse usar fibra, usaria SÓ fibra! Faça os moldes em compensado fininho, daí é só laminar os painéis e depois juntar tudo, usando fibra mesmo. É um material fácil de trabalhar depois que se pega o "jeito" com o tempo de cura da resina. Talvez fique até mais barato que a madeira, fica mais leve e vc perde pouco espaço com espessura de paredes, sem falar que pode fazer curvas à vontade na peça.
    []'s de fibra
    Dodge Dakota CE
  • #30
    Usuário Avatar de CAVESO
    Muriaé/MG
    A vantagem da fibra, além da resistência, já que mdf não pode ver água nem de longe, é a facilidade em fazer as curvas que o console necessitar.
  • #31
    Muriaé/MG
    Citação Postado originalmente por Loras Ver Post
    Caveso,
    Abs,
    Concordo com o Cursino: faria um molde em compensado fininho (ou em lata) e deixaria o console só na fibra mesmo.
  • #32
    Oi Alessandro.....e qto ficou o custo disso....?
    O console é do jeito q tb estou procurando para minha F75, sera q daria?E as medidas? é so mandar.....aguardo por mp......Abrçs
  • #33
    Material sobre fibra de vidro:
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/sh...317#post456317
    Pela necessidade do molde, acho que vou optar pelo MDF fino revestido de fibra mesmo...
    A não ser que faça uma produção em série!!!!
    Abs,
  • #34
    Mogi das Cruzes/SP
    Loras, vc pode usar qq material p/ fazer o molde, desde que fique firme o sufuciente p/ não deformar enquanto vc aplica resina na peça. Se for fazer uma peça curva, ou com muitos rercortes, faça o molde negativo em gesso.
    Vc vai gostar de trabalhar com fibra, pois é rápido p/ vc ter resultados e o acabamento fica nota 11.
    Outra vantagem da fibra é a liberdade que você tem de poder fazer o console em uma peça única, ou em várias peças parafusadas ou rebitadas (pode ser interessante p/ manutenções futuras), sem falar na infinidade de acabamentos possíves.
    Dodge Dakota CE
  • #35
    Usuário Avatar de Mezenga
    diferença MDF-Comp. - Comp. Naval.
    Saudações Senhores,
    Primeiramente gostaria de agradecer as dicas/soluções que todos postam neste site.
    Trabalho em um empresa que fabrica compensados. Gostaria de tentar ajuda-los no que for possivel.
    Senhor Loras oque o Sr. Otavio Luiz descreve é corretiíssimo, sobre a diferenciação do Compensado - Compensado Naval.
    As colas utilizadas são diferentes, por isso o compensado naval tem um R$ cerca de 15 a 20% maior que o compensado normal, porem sua durabilidade ao contato com a agua é muito maior. Outra situação o compensado naval é mais pesado que o compensado normal.
    sobre o MDF creio q o Sr. Otavio Luiz citou tudo, apesar de nao conhecer a forma de fabricação do mesmo.
    Espero ter ajudado...
    sds a todos...
  • #36
    Citação Postado originalmente por Mezenga Ver Post
    Saudações Senhores,
    sds a todos...
    Putz! Acertei no chute!!!
    Pesquisando um pouco...
    MDF
    Medium-density fiberboard é um material derivado da madeira e é internacionalmente conhecido por MDF. Em português a designação correcta é placa de fibra de madeira de média densidade.
    O MDF é fabricado através da aglutinação de fibras de madeira com resinas sintéticas e outros aditivos. O material é moldado em painéis lisos sob alta temperatura e pressão. Para a obtenção das fibras, a madeira é cortada em pequenos cavacos que, em seguida, são triturados por equipamentos denominados desfibradores.
    O MDF possui consistência e algumas características mecânicas que se aproximam às da madeira maciça. A maioria de seus parâmetros físicos de resistência são superiores aos da madeira aglomerada, caracterizando-se, também, por possuir boa estabilidade dimensional e grande capacidade de usinagem.
    Fonte Wikipédia
    Compensado naval
    Afinal, o que é o Compensado Naval? Muitos profissionais desconhecem o produto por falta de informação no mercado. O Compensado Naval, nada mais é do que a mesma madeira utilizada na composição do Madeleo, só que com o diferencial da Cola e da secagem das lâminas, que tem que ter um grau de umidade muito menor do que o compensado comum.
    Neste produto, é utilizada uma cola especial, denominada cola fenólica, que oferece mais resistência à água, do que as colas comuns. Ou seja, o Compensado Naval é ideal para ser utilizado em ambientes úmidos como, banheiros, cozinhas e lavanderias.
    Utilizando o Compensado Naval, o profissional irá garantir uma durabilidade maior de seus produtos e, por conseqüência, a satisfação de seus clientes. Para se ter uma idéia, os compensados normais - quando utilizados nestes ambientes - oferecem uma durabilidade de 05 anos, sendo que o Compensado Naval dura o dobro do tempo
    Fonte Grupo Bridi - Bridi Madeiras
    Nóis é meio burrinho mas esforçado...
    1. Respostas: 15
    2. Respostas: 5
      Última resposta: 09/01/2006, 13:51
