Página 150 de 151 PrimeiroPrimeiro ... 50100140141142143144145146147148149150151 ÚltimoÚltimo
Resultados 1,789 a 1,800 de 1812
  • #1789
    Usuário Avatar de willys1960_ctba
    Campo Largo/PR
    Citação Postado originalmente por OPC+JR Ver Post
    Quero ver essa solução de engenharia que vai criar.
    Uso motor de dentista e já to pensando se vai caber.
    Kra, pra tudo tem um jeito, só não tem jeito pra morte.
    Como ouvi esses tempos, se eu perder pra um motor desses parado.. então digo se eu perder pra um cambio desses parado rsss.
    Vai dar trabalho, mas funciona.
  • #1790
    Usuário Avatar de fugger
    CWB/PR
    Conecta por cabo mesmo.
    Espero que funcione, porque? Teve algum problema com isso?
    Curiosidade mesmo, nunca vi um 4l60 não eletrônico. Tem alguma foto dele montado?
    O cabo que vc citou, ligado a borboleta, é o de kick down, praticamente todo CA tem...
    Meu Jeep - Pronto....
    Japinha - Em processo
  • #1791
    Usuário Avatar de Marcelo
    Raphael,
    Não querendo ser negativo, mas acho praticamente impossível esse powertrain sem mexer na posição do eixo traseiro.
    Tenho o Vortec + 4L60E + Dana18 e o cardan deve ter uns 120mm no máximo.
    [s]
    _____________________________
    Marcelo Guereta - Hefestos - 0|||||0
    CJ5: Vortec V6 4.3 + 4L60E + Macrotorque + Full Lock + 37" + Bead-lock + Ekron
  • #1792
    Campo Largo/PR
    Citação Postado originalmente por Marcelo Ver Post
    Raphael,
    [s]
    Fala Marcelo,
    Então não pretendo aumentar o chassi mas o eixo traseiro será deslocado sim. Quando falei de aumentar é somente o chassi o entre eixos eu sei que terei que aumentar.
    Pretendo fazer como o Fugger fez no jeep dele (se ele permitir o plagio). rs
  • #1793
    Campo Largo/PR
    Raphael,
    [s]
    Em tempo, teve quebras com o cardã desse tamanho? Tem fotos?
    Obrigado
  • #1794
    Raphael,
    Ainda não tive qualquer quebra nesse sentido, mas acredito que os principais motivos disso são: CA e condução. Meu CJ tem bloqueio nos dois eixos e pneus 3K, além de um motor forte e, claro, o CA. Tudo isso contribui para uma condução bem suave, com controle quase total do jeep, principalmente nas erosões. Com a reduzida engatada, você praticamente faz tudo na marcha lenta, controlando o jeep pelo freio e pouca aceleração, evitando trancos e fortes acelerações. O que poupa todo o conjunto. Pelo menos esse tem sido meu estilo de direção depois que coloquei o esse powertrain.
    [s]
  • #1795
    Campo Largo/PR
    Raphael,
    [s]
    Obrigado Marcelo.
    Pelo que eu li e a pequena experiência que tive é exatamente isso que espero.
    Obrigado pelo seu relato.
    PS. o cardã do meu jeep atualmente estava + ou - com esse tamanho ai rss e não tive nenhuma quebra. Mas a condução era na manhã para evitar pegadas fortes.
  • #1796
    Campo Largo/PR
    All,
    li e reli o tópico e fiquei com algumas dúvidas dentre elas, como se comporta a CA com lama muita lama, digo por entupir radiador de óleo ou mesmo infiltrações de água/barro na CA ?
  • #1797
    Se entrar agua no cambio automatico, vai acontecer o mesmo que entrar no cambio normal... f@deu!! kkkk
  • #1798
    Campo Largo/PR
    Pessoal, estou procurando o master kit para o ZF4hp22, alguma dica no brasil ou importar?
    Alguém sabe o part number do master kit? No site da Precision, me parece ser esse "K8300" mas estou em dúvida devido a aplicação dele.
    Obrigado.
  • #1799
    Campo Largo/PR
    Bom dia.
    Alguém sabe qual a pressão da bomba de óleo do cambio ZF4HP22? Estou orçando um radiador de óleo e estu precisando desta informação.
    Obrigado.
  • #1800
    Campo Largo/PR
    Bom dia
    Pessoal que usa cambio automático, qual radiador de óleo e onde colocar o mesmo? Alguma dica?
