Página 21 de 29 PrimeiroPrimeiro ... 11121314151617181920212223242526272829 ÚltimoÚltimo
Resultados 241 a 252 de 343
Tópico: Roubo de estepe.
  • #241
    Letto e Carloss, dêem uma lida nesse tópico.
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/ge...-cadeados.html
    Com as dias desse post, eu afirmo que hoje eu sou um proprietário 100% tranquilo sobre a possibilidade de furto de pneu na minha TR...
    Gustavo - Vivendo a vida 12x12!
    CJ6 & TR4ER & L200
    www.youtube.com/canalprojetopiloto
  • #242
    Obrigado Gustavo, vou ver sim, estou totalmente desgostos e inseguro de deixar o carro na rua agora, isso muito me chateia, vou ver o topico que vc indicou. obrigado
    Carlos
  • #243
    o site da pneus facil aqui nao esta carregando , não encontra ele. mais alguem com este problema?
  • #244
    Usuário Avatar de Edimar_Oliveira
    Barbacena/MG
    Sim, está instável, parece que tem problemas ...
    Edimar Oliveira
    TR4 - Precioso
  • #245
    Usuário Avatar de jeb
    São Carlos/SP
    Agradecimentos: 10
    Trva MCGuard
    Colegas
    Eu também estou querendo travar o estepe da minha Rav, e pesquisei sobre essa trava McGuard. Porém, encontrei 2 vídeos no YouTube que fiquei pensando sobre a eficácia do sistema. Claro que não existe sistema infalível, mas o roubo pode acontecer naquelas "2 horas" de cinema, em que o ladrão sabe que tem tempo para roubar.
    J.
    Ford Ranger XLS 4x4 AT 2019
    Ex: Renegade Diesel Sport 4x4 2015 (agora com a chefa)
    EX: Toyota RAV4 4x4 2007 - Ex: Ford Explorer V6 4x4 1998
  • #246
    xii, então nem este sistema segura os caras, que coisa. no meu caso nao posso fazer como o esquema do Gustavo, passar um pino, pois não é parafuso, é porca então complica mais. ainda na busca de um sistema perfeito.
    vi varios videos no youtube de furto de estepe, para tentar entender o procedimento e como eles pensam, acho que se entendermos isso, saberemos como evitar.
    no caso de alarmes, não sabia disso, mas os alarmes de hoje não tem aquele sensor de presença e nem sensor nos vidros. ou seja o cara quebra o vidro, e entra pela janela sem abrir as portas, e sai com o estepe pela mesma janela. e nada de alarme disparar. vi isso num video de uma tucson.
    e realmente fui olhar no meu, não tem sensores protegendo os vidros, a unica coisa que faz o alarme disparar é os interruptores das portas. poxa os fabricantes de alarmes facilitaram até para os bandidos.
    bom, no caso do estepe, vi sobre alarmes para estepe, são lixo pq só vão disparar depois que o cara removeu o estepe, e são ridiculo as sirenes, ai ja era.
    pensei e eu mesmo comprar um daqueles interruptores das portas e adapta-lo a capa de fibra do meu estepe, assim que ela for mexida o alarme ja vai disparar, e diga-se de passagem o alarme que esta na minha viatura faz um escanda-lo danado.
    o cara nao tera tempo de soltar os parafusos da roda com o alarme ja soando. acho que é uma fora de dificultar, alem de por uma boa trava. to pensando em por as Tres do estepes com esta trava McGard, ela segura igual as porcas normais?
  • #247
    São Carlos/SP
    Agradecimentos: 10
    Citação Postado originalmente por Carloss Ver Post
    Carloss. O meu medo é o barato sair caro. Ou seja, o cara pode forçar alguma coisa e o dano ser maior. De qualquer forma acredito que alarmes nunca resolvam, só fazem barulho e ficam disparando a toa... tanto que as montadoras já perceberam isso, e nem em carros de maior nível vem alarme (com sensor de presença). Não vejo uma solução, mas algumas medidas que "podem" inibir a ação. Mas é uma questão estatística, não há probabilidade zero. O ideal seria dar um choque de 10mil volts e jogar o bandido longe kkkk
    J.
  • #248
    Barbacena/MG
    Já li alguma vez que se um pilantra estiver interessado em um carro de marca e modelo tal, se deparar com dois iguais, vai tentar levar aquele que não tem alarme ou travas aparentes. Isso é meio óbvio. Mas aí, fico pensando se o melhor caminho não seria deixar alguma trava aparente no estepe, que seja vista com facilidade. Isso certamente vai desencorajar o ladrão ou pelo menos vai mostrar prá ele que não será lá tão simples. Por isso, embora as soluções apresentadas como o uso de três tipos de travas diferentes num mesmo estepe sejam ótimas, há sim o risco, como comentou bem o "jeb" de, percebendo que tá cheio de cadeados atrás do estepe, o meliante parta para a "ignorância" e acabe provocando um dano muito maior no carro. Enfim, qualquer um que tomar alguma providência está certo em fazer e com certeza, é melhor que nada, mas para quem ainda não tomou providências, por que ainda vai ter o TR4 (meu caso), é muito bom ter a oportunidade de refletir bastante antes de tomar alguma atitude em relação ao assunto. Confesso que só me alertei para o problema depois que li o tópico, nem tava pensando nisso. Talvez seja por que o meu carro atual, de passeio, tenha o estepe embaixo do carro, que é uma "merda" para retirar até para calibrar, daí, nunca nem me preocupei, por que um ladrão vai ter tanto trabalho para retirar, que talvez desista antes de começar.
    Uma idéia, muito interessante é o alarme com algum sensor na capa. Lógico que se disparar quando alguém for remover a capa, não vai dar muito ânimo para o gatuno continuar a ação, se o local não for muito isolado. É um caso a se estudar ...
    Na dúvida, penso que a melhor pedida seria mesmo um seguro para o estepe ou deixar o carro apenas em estacionamentos ...
    Edimar Oliveira
    TR4 - Precioso
  • #249
    sera que existe um seguro para estepe? ontem escutei uma propaganda da sul america, falando disso, mas nao dizem as condiçoes para isso. por exemplo no meu caso a porto seguros cobre só que tenho que pagar a franquia, a minha é de 4 mil reais, enviavel.
    outras questões realmente é tomar cuidado como vc mesmo disse, não devemos deixar o carro em locais isolados, de pouco movimento, sempre que puder para em estacionamento, mesmo que em shoping eles são responsaveis por furtos de estepe, ja que estepe não é uma coisa que vc pode não deixar no carro como pertences.
    eu até então não me preocupava com isso, nunca deixo nada de valor dentro carro, e tenho seguro, então se levarem o carro, não veia problema algum , apenas uma pequena dor de cabeça em procurar outro pra comprar, mas nunca pensei em tomar um prejuizo de roubo parcial e o seguro caro que pago não cobrir, isso me desanimou muito. é o primeiro carro que tenho com estepe externo, e o pior foi roubado na porta de minha casa em plena luz do dia, e nenhuma das vizinhas que ficam o dia inteiro fofocando na rua viram qualquer coisa, chato isso.
    a questão do alarme, como são poucos lugares que paro na rua, a noite nunca. só de dia, e sempre procuro parar em local de movimento. com certeza se ao tirar a capa o alarme disparar, ele não via ficar tirando os tres parafusos, que teram travas tb com o alarme chamando a atenção, não mesmo. acho que é uma otima forma de inibir.
    jeb,
    se ele na raiva estourar um vidro, ou a lanterna, eu me dou como feliz, pois meu seguro cobre isso, mas o estepe não, o prejuizo é todo meu.
    Carlos
  • #250
    São Carlos/SP
    Agradecimentos: 10
    jeb,
    Carlos
    Concordo contigo Carloss na questão dos cuidados de onde e quando parar o carro. Mas na questão do seguro existe a franquia, que depende de cada tipo de seguro, claro. Mas se a franquia for alta, não compensa acionar o seguro e, ainda por cima, ter um carro com avarias, que mesmo arrumado, pode perder o valor na revenda (depende do caso e nível da avaria). De qualquer forma, eu também penso em colocar algo que melhore a segurança do estepe externo. Mas como um colega no fórum disse, tem que ser algo que o bandido veja e desista, como um cadeado exposto, por exemplo.
    J.
  • #251
    o problema de ver e desistir, para mim é complicado, rs rs
    a minha GVIII tem o estepe coberto pela capa de fibra, nnao vai ter como o cara ver sem remover a capa,
    só se eu colocar uma plaquina de fora "estepe com sistema anti furto" ahahaha
    brincadeira, só fazendo piada para não chorar por causa destes FDP que não tem o que fazer da vida.
    em resumo é fazermos o que pudermos para dificultar estas ações, e uma delas seria se partisse do seguro uma forma de ajudar
    o cliente , cobrindo o estepe com uma franquia de valor simbolico, assim como é feito no caso de vidros, retrovisores, farois e lanternas. minha franquia é algo em torno de 70 reais.
    se isso um dia vier a acontecer, os roubos diminuiram. pq quem tem seguro do estepe, não vai comprar ele no mercado negro, vai comprar ele novinho na concessionaria montadinho. isso acabaria com o comercio ilegal de estepe, e perdendo todo o sentido dos caras roubarem, não ganhariam mais nada com isso. os roubos dos mesmo diminuiriam muito.
    Carlos
  • #252
    Usuário Avatar de Murillus
    Carlos,
    A montadoras já estão fazendo isso... De certa forma... Por exemplo, se você for comprar um carro novo, com pneus 195/65/15, ele já vai sair com um estepe (ridículo) na medida 115/70/16... Parece mais um pneu de moto... Com isso eles estão tentando inibir o roubo de estepes pois este pneu só pode rodar 80km a no max 80km/h...
    1. Roubo de estepe em Pickups
      Por Fxavier no fórum Picapes
      Última resposta: 12/05/2015, 07:44
