Vale lembrar que ele não abaixa a temperatura do motor, que continua a ser regulada normalmente pela válvula termostática. Ele apenas melhora a capacidade térmica do fluído.
Três considerações:
1 - Não sei por que, mas o manual do Mocool diz explicitamente para NUNCA usar mais do que o recomendado, ou seja, 1 frasco de 500 ml para os 11L de água do Troller é suficiente.
2 - Etilenoglicol (Paraflu, etc.) serve para abaixar o ponto de congelamento e levantar o ponto de fervura, além de evitar corrosão - e só para isso e nada além disso. A capacidade térmica do aditivo é mais baixa que a da água destilada, ou seja, quanto maior a proporção de aditivo, menor a eficiência do sistema. Para quem não vai pegar temperaturas abaixo de zero, é suficiente 10 ou 20% de aditivo apenas, de forma a prevenir a corrosão e abaixar um pouco a formação de vapor no sistema (diminuindo a pressão interna, que quanto mais alta, mais força mangueiras e juntas).
3 - Não use o anti-corrosivo MWM vendido na concessionária. Ele provoca corrosão do sistema e entupimento do radiador, além de destruir o rotor da bomba d'agua. Se você já andou muito tempo com o anti-corrosivo original e seu carro está esquentando ao forçar na estrada, seu radiador está entupido. Troque ou mande varetar antes de trocar o fluído.
Melhor receita pro 3.0 NGD, pra quem vai andar só no Brasil: 2L de etilenoglicol orgânico (sugestão: Petronas UP) + .5L de Mocool (1 frasco) + completar com água desmineralizada.
Andei um tempo com essa mesma receita, mas sem o Mocool. A diferença ao coloca-lo foi nítida: após dar várias estilingadas em 3a e 4a num dia quente com a/c ligado (para provocar a subida de temperatura), com o Mocool a hélice acopla mais cedo e o ponteiro volta pro meio em cerca de metade do tempo do que só com aditivo + água.
Mais do que recomendo.
Só vale revisar bem o sistema e eliminar qualquer vazamento/entupimento antes de coloca-lo, pois custa 135 reais o frasco. Ter que jogar a água fora pouco depois de coloca-lo é de doer o saco.
Abraço,
Martin
