Página 5 de 9 PrimeiroPrimeiro 123456789 ÚltimoÚltimo
Resultados 49 a 60 de 104
  • #49
    thiago.. sei não, mas se não me engano li em algum lugar, q por via de lei, todo motor turboalimentado de fábrica, não pode sair com pressão superior a 1Kg...
    eu lembro q meu cunhado tinha um tempra stile, turbo de fábrica, e ele colocou o manômetro, marcou 0.9kg...
    se não me engano, os gols e paratis e 1.0s todos v~em com 0.8 kg de pressão, até por durabilidade... se não for menos...
    pq um amigo meu rodava com um palio 1.0 8v com 1.0kg de pressão e era um fuguete....
    creio q é isso, mas não custa nada dar uma telefonada no 0800 da volks... alguém tem o número???
    []s turbinados.
  • #50
    Me parece que os carros turbo da Audi - Volks saem de fabrica com 0.8 BAR..
    Ja a F-250 diesel 6cc tem 1.2 originais o bicho enche la pelas 2.200 RPM e ai e so alegria
  • #51
    Citação Postado originalmente por Thiago Rodeghel
    Fala Die Hard
    Não sei se sua informação está correta, me parece q os motores 1.0 16v Turbo da VW tem cerca de 1.2, 1.4 de pressão (é algo assim ) Mas aí o motor já é preparado direto na fábrica, pistões, cabeçote, bielas, e outros são modificados
    [s]
    pode ateh ser.... nao tenho certeza... mas 1.4 de pressão eh muito... muito mesmo.... me lembro pois quando quis preparar o meu golzinho o cara falou em colocar 1.2 e o carro ia ficar endiabrado.... claro q num soh fazer isso teria q mudar sistema de freio, comando de vávulas e outras coisas....
    num me lembro direito... faz tempo, sabe jovem com 18 anos... ha ha ha
    agora soh no meu diesel... devagar mas sempre....
    []´s da turma lenta (diesel)
    Martin Melcop
  • #52
    Usuário Avatar de Thiago Rodeghel
    São Bernardo do Campo/SP
    Agradecimentos: 10
    Fala aí Die Hard e bunny
    Confirmei em uma revista especializada
    E a turbina dos motores VW 1.0 16v Turbo, é um modelo .33/.33 com 1.4kg de pressão q rende 112cv/5500rpm e torque de 15,8/2000rpm
    Olha o torque em baixa rotação 8)
    Agora é saber tbm se 1bar de pressão é igual a 1kg de pressão da turbina
    Podemos estar fazendo confusão com isso
    [s]
    CJ5 1957: 2.0 16v Supercharger "Vorsprung durch Technik"
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/showthread.php?t=8111
  • #53
    Olá pessoal,
    Tem bastante informação confusa e errada neste tópico, vou tentar comentar algumas mensagens aqui:
    1) Valvula de alívio: É a que regula a pressão com que irá trabalhar o turbo. Fica direto na turbina ou no coletor, a saída dela é ligada no escapamento. (dá para fazer o controle de pressão com outra valvula tb, mas não é caso aqui)
    2) Valvula de prioridade: É a que desvia o ar que estava indo para o motor quando fechamos a borboleta. Em todos os carros originais e em 90% dos adaptados tem. Para pressões baixas e quando o cara não quer quebrar a cabeça com a injeção, pode-se abrir mão dela.
    É a que faz o tshiii.
    Nos originais ao invés do ar ser desviado para a atmosfera e fazer a tshiii, ele retorna para a entrada de ar, nem emitindo nenhum som.
    3) Pressão máxima de carro original ser limitada a 1kg foi boa No Gol turbo ela dá um PICO de 1,4bar, depois cai. A maioria dos originais hoje em dia são assim (a pressão varia), a valvula de alivio é controlada pela injeção.
    4) A rotação em que a turbina vai começar a dar pressão pra valer, nao tem nada a ver com regulagem... e sim com o projeto (tamanho, coletor, tipo do motor, etc) e acerto do carro... (mais ponto e mistura, vai dar mais potencia em baixa e consequentemente mais vazao, logo encherá mais rápido)
    5) 1bar = 1kg/cm2 (quase) no popular virou "kg"
  • #54
    Usuário Avatar de marcelo nunes
    Santo André/SP
    Agradecimentos: 7
    Re: Esclarecimentos.
    Citação Postado originalmente por nepomuk
    Galera! Heil!
    Olhei esse tópico e não consegui me segurar.
    Eu trabalho com rolamentos e participei do desenvolvimento do projeto SUPERCHARGER da EATON e gostaria de esclarecer dúvidas gerais.
    Uma Turbina (turbo) é um dispositivo que aproveita os gases de escape para aumentar a compressão do ar na câmara de combustão a altas rotações. O turbo só aciona após 3 ou 4.000 giros dependendo da regulagem (se for do tipo regulável). Ídeal para motores de baixa potência e alto torque (diesel). Regula o consumo de acordo com o "peso" do seu pé.
    Compressor (Blower/ supercharger): Trata-se de um compressor de funcionamento contínuo solidário ao motor (correia). Funciona a qualquer rotação aumentando a compressão na câmara de combustão. Aumenta consideravelmente a potência (em até 30%) bem como o consumo de combustível (em até 50%) e não há como economizar "pisando" menos.
    Ideal para motores com alta potência e baixo torque (gasolina/alcool).
    Na minha opinião, para uso 4x4 é mais indicado uma turbina.
    Os superchargers são ideais para carros de estrada com motores entre 1.0 e 1.6.
    Como tive uma oficina de preparação e turbinamento até 1998, tendo instalado quase 270 kits em automóveis diversos, creio poder responder às indagações sobre o assunto e corrigir algumas distorções.
    Um turbo bem dimensionado (não existe "turbo regulável) , já é sentido a partir de 1500 rpm. O que vai influir na rotação em que ele se torna mais perceptível é a escolha correta da turbina. Turbinas grandes demais demoram mais para "encher ".
    Um turbo não se "aciona" a determinada rotação. Assim como um bower ou compressor volumétrico, ele começa a girar no instante em que o motor é ligado, movido pelos gases de escape. Só que seu efeito só é sentido quando se atinge rotações mais altas.
    O acréscimo de 30% não é "razoável". Com turbo a apenas 1 bar de pressão se obtém de 85 a 95% de acréscimo de potência, aproximadamente, sem mistérios.
  • #55
    Santo André/SP
    Agradecimentos: 7
    [quote="bunny"]thiago.. sei não, mas se não me engano li em algum lugar, q por via de lei, todo motor turboalimentado de fábrica, não pode sair com pressão superior a 1Kg...
    Não existe essa disposição legal. Todo turbo feito fora de fábrica será ilegal e passível de apreensão, a não ser que regularizado no Inmetro, ou Fei, ou outro órgão do gênero. O Tempra Turbo trabalhava a 0,8, podendo realmetne dar picos de 0,9 em casos específicos (uma retomada longa em 5ª por exemplo) e o manômetro é original de fábrica nesse carro.
  • #56
    Santo André/SP
    Agradecimentos: 7
    [s]
    1 bar = 1,033 kg/cm2
    Arredondando e simplificando: 1 bar = 1"kg"
  • #57
    Usuário Avatar de haundrich
    GoioCity/PR
    Legal o nível de discussão, pessoal.
    Não me lembro quem falou que blower não combina com jipes, então aqui vai uma forcinha....
    Tempos atrás fui convidado pelo mecânico Lambretta a dar uma olhadinha numa pajerinho, TR4, utilizada para competição, na sua oficina.
    Olhei embaixo do motor V6, ali no protetor de carter, e dei de cara com um blower. Senão me engano, é original de fábrica (posso estar falando bobagem, mas olhando atentamente, só mesmo de fábrica para caber ali.. motor japonês...já viu , nô?)
    Interessante que tem um botão de acionamento idependente (original no painel), no melhor estilo madmax. Vai para 250 Cvs, senão me engano..
    O funcionamento em baixa rotação é A N I M A L . Barulhinho BÃO de ouvir.. he he he
    Então... porque não dá para usar blower no jipe?
    [ ]'s
    Engesa F2 - EE12: mwm2.8, 34 pols, 4 BD, E-Locker diant/tras, molas +2,5 pols, HS, guincho work 12000 lbs
  • #58
    Agradecimentos: 10
    Citação Postado originalmente por haundrich
    [ ]'s
    Concordo com vc
    Acho q um blower, no uso Off Road em geral, vai muito bem sim
    Quem discordar, bom q atire a 1ª pedra :P
    [s]
  • #59
    Santo André/SP
    Agradecimentos: 7
    Blower combina com Jeep sim, não vejo porque não.
    Pode não dar um resultado emacréscimo de torque e potência equivalente ao de um turbo em determinadas situações, mas sua maior simplicidade é um fator a ser levado em conta.
  • #60
    Administrador Administrador Avatar de Luis Assis
    Acredito que as pessoas que dizem que nao combina, é por que o bagulho vai sugar uma quantidade muito grande de ar, mesmo em baixa rotação, e ja pensou isso na trilha?? Haja filtro de alta performance...
    Posso estar errado, mas é isso que penso...
    Gustavo
    1. Tudo Sobre a MWM Motores
      Por Lima5.3 no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 39
      Última resposta: 04/12/2013, 10:13
