Resultados 13 a 24 de 40
    Usuário Avatar de Guilherme A. Araújo
    Cuiabá/MT
    Em primeiro lugar, de qual carro você está falando?
    O carro tem problemas de desempenho depois que pega ou fica falhando?
    Depois dessas informações, será possível dar alguma ajuda.
    Sobre os motores common rail, sugiro você dar uma pesquisada no fórum e ver os seguintes links:
    http://pt.wikipedia.org/wiki/Common-rail
    http://pt.wikipedia.org/wiki/Bomba_injetora
    http://en.wikipedia.org/wiki/Common_rail
    http://www.swedespeed.com/news/publi...inter_272.html
    http://autoentusiastas.blogspot.com/...n-rail_04.html
    Qualquer dúvida, estamos aí!
    Grande IMPERADOR, hehe
    Bom, trata-se de uma cherokee diesel, motor mercedes, 2.7.
    O carro fica redondo depois que pega, tudo normal e perfeito...
    Só mesmo na hora de dar partida, tanto frio como quente, mas, depois que pega é um canhao.
    Filtro de Diesel já foi trocado, falta averiguar as velas aquecedoras...
    PU9TAZ-Yaesu FT-8900R-Ranger XLT CE V6 210cv 4x4+BL4"+35"->"Amante"
    CBT Javali-S4T -150cv-Grand Cherokee 2.7CRD Diesel 04-Muitas Fotos!
    Esqueci de postar o final da encrenca :
    1) motor de arranque reparado (escovas , limpeza , etc )
    2) troca da bateria que já estava abrindo o bico
    Ficou 100%
    Obrigado a todos
    J.L.Farani
    Triton HPE 2008
    Suzuki GV - 2001
    Usuário Avatar de Imperador!
    Agradecimentos: 30
    Citação Postado originalmente por jlfarani Ver Post
    Ficou 100%
    Obrigado a todos
    Como eu disse, geralmente o problema é o mais simples e não o mais complicado!
    Ford F-1000 HSD 4x4 - "Peste"
    Thumbs up
    a minha tava muito ruim de pegar ate que um dia prarou de de vez, levei na
    auto eletrica, custou r$10,00, era apenas a bucha ruim, eu ja tava fazendo orcamento da corrente de comando.....
    Amarok CS S 17/17
    Ranger CS XL 4x4 3,0 08
    sw4 manual 2006 (sucatona)
    Ficou 100%
    Obrigado a todos
    provavelmente so a bateria ja resolveria o problema, quando ela esta fraca, nao tem forca o sufisiente p acionar o automatico e da os estalos, e fica fraca demais para virar o motor de arranue na velocidade correta, e isso fica pior pela manha, tanto pelo oleo mais visxoso quanto pela carga mais baixa da bareria.
    Abs, Edu
    Trailblazer 13/13 2.8D
    Unichip ~=215CV
    Agradecimentos: 30
    Citação Postado originalmente por edubelem Ver Post
    Só que a bateria fraca força o motor de arranque, gerando um gasto prematuro no equipamento.
    O edubelem fez certo: matou logo dois coelos com uma cajadada.
    Agradecimentos: 30
    Citação Postado originalmente por Guilherme A. Araújo Ver Post
    Seria bom você abrir um tópico pra gente analisar só o seu problema
    Bem, se ele fica 100% depois que pega... manda dar uma analisada na bateria e motor de arranque também. Talvez seu problema seja semelhante ao do amigo que iniciou o tópico.
    Ela dá algum outro sinal de falha(elétrica ou mecânica)?
    certamente a revizao e limpeza em motor de arranque nao e dinheiro e nem tempo posto fora, mais isso ta mais para bateria fraca...
    Abs, Edu
    Unichip ~=215CV
    Usuário Avatar de rogeriomasih
    que bucha é essa?
    Agradecimentos: 30
    Citação Postado originalmente por rogeriomasih Ver Post
    que bucha é essa?
    Provavelmente as buchas que ficam dentro do motor de arranque.
    Se for verificar, manda olhar também as escovas.
    Cuiabá/MT
    Bom pessoal.
    Na cheroka o alternador nao tava muito bom, mandei fazer, ficou barato R$300pilas, esta é a vantagem do motor mercedesm é tudo bosch, logo, assitencia facil e em todo lugar.
    Tava vazando num bico, reapertou todos eles, limpou a valvula do comon rail, o carro ficou mais canhao do que era pra andar...
    Como nao sabia que tava vazando tanto, akele oleo diesel desceu e melecou todo o motor de arranque, amanha cedo eu vou lá na auto eletrica de novo pra tirar o motor de arranque e limpar ele e trocar o que tem q ser trocado, pois com certeza as bichas vao estar ruins, as escovas e td mais.
    Hj fiquei sabendo tbm q as bateria tem uma carga de partida, e que nos carro eletronicos se for um pouco fraca fica demorado mesmo pra pegar, nao sei se procede, mas se mechendo no arranque nao adiantar, aí eu vou atras de uma bateria com carga de arranque maior, pois hj demos partida nela com uma chupeta auxiliar de uma bateria de 150amperes e foi a mesma coisa, demororou do mesmo jeito...
    Amanha a tarde terei o resultado...
    Abraços pessoal!!!
  • #24
    Cuiabá/MT
    Problema resolvido.
    200pilas no motor de arranque, tudo novo e a partida tá show de bola, parece que tá turbinada!!!
    1. Ranger 2.8 demorando a pegar demanha,.
      Por CHUNINHO no fórum Ford
      Respostas: 16
      Última resposta: 09/06/2015, 23:24
    2. Grand Cherokee com Kit Gâs demorando pra pegar
      Por JonneV8 no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 11/06/2014, 18:55
    3. Troller 08 demorando a pegar
      Por ArthurPaladini no fórum Troller
      Respostas: 13
      Última resposta: 26/06/2008, 22:19
    4. Grand Vitara demorando pra pegar
      Por Tarso Nogueira no fórum Suzuki
      Última resposta: 30/11/2006, 11:58
    5. PAJERO 2.5 turbo diesel intercooler demorando pra pegar
      Por fortal4x4 no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 20/03/2006, 22:19
