Resultados 25 a 36 de 44
  • #25
    Usuário Avatar de Moisés S.M
    Porto Alegre RS/RS
    Citação Postado originalmente por Múcio Luiz Ver Post
    Moisés é exatamente isso que está acontecendo com a Explorer. Até desanima. A questão é que há 10 meses, 15 mil km, troquei todo o kit e o cilindro do pedal. Tudo LUK importado via Rockauto.com. Pensei no rolamento do eixo primário, porque, como falei, o atuador é novo, LUK, made in USA. Vou ter que pagar 400 paus pro mecânico descer a caixa e confirmar isso. Mas se, de fato o atuador estiver com defeito, vou ficar com muita raiva.
    []s!
    É um saco esse problema.Vc chegou a trocar o fluido da embreagem?viu se tem fluido no reservatório?Eu olharia o cilindro pedal e o atuador.Tem outra coisa que pode fazer,olhar o fluido atf da caixa,se tiver muito escuro troca,as vezes melhora.Dpois posta ai oq era!
    Atual:Pajero TR4 2015/Jeep Renegade T270 2023/Ex:Renegade Diesel
    Pajero Sport Flex 2011/Mit Pajero TR4/ASX
    Evoque/Ranger,2.3,2.5,2.8 e 4.0/Santa Fé
  • #26
    Citação Postado originalmente por Moisés S.M Ver Post
    Quantos km tem sua Ranger?Só a embreagem é dura?Sente dificuldade em engatar a 1 marcha e a ré?Normalmente quando o pedal da embreagem está duro suspeita se do cilindro de pedal de embreagem,fica atrás do pedal,recomendo marca FKS.Se a dificuldade em trocar as marchas,atuador hidráulico é o problema.Antes de mais nada,abre o capo e olha pra caixa de fusíveis,ao lado delta tu vai ver um copinho,ali é o reservatório de fluido de embreagem,abre ele e olha o nível,dentro dele tem um copinho de borracha,puxa o copinho pra fora e o fluido tem que estar na metade,pois se encher ele na hora de colocar o copinho vai transbordar.
    Moisés, minha ranger está com 70 mil km. Somente a embreagem esta dura, o câmbio ao engatar a segunda e a terceira por vezes ouço um ruído, mas acho que nada anormal. Em relação ao cilindro vou verificar com o mecânico, pode realmente ser isso mesmo. O nível do fluido de embreagem está ok. Mas é necessário trocar com quantos km? Achei que pode ter perdido as propriedades do óleo. Mas obrigado pelas dicas.
    TROLLER 3.0 "GODZILLA"
    Ex Jeep CJ5
    Ex Ranger BL 3"
  • #27
    Usuário Avatar de Múcio Luiz
    Campos do Jordão/SP
    Kit embreagem: trocado, LUK
    Atuador: trocado, LUK
    Cilindro do pedal: trocado, Dorman
    ATF do cilindro: trocado
    ATF da caixa: trocado, Texamatic Dexron 3
    Desconfio do rolamento do primário. Anéis sincronizadores acho que não é, porque, assim como na sua Ranger, com o motor desligado as marchas entram suave. Com o motor ligado em ponto morto pra engatar qualquer marcha é dureza. Depois que engatou, pisou na embreagem pra mudar de marcha, engata tranquilo. Agora, é voltar pro ponto morto, tirar o pé da embreagem e colocar o pé novamente, engatar pela primeira vez qualquer marcha fica difícil de novo.
    1997 FORD EXPLORER XLT 4WD ​manual
  • #28
    Usuário Avatar de Joel Estevam
    Boa nnoite amigos.
    Tenho uma ranger 2.8 diesel 02/03 e quando estou em quarta marcha e tenho que reduzir pra terceira e dessa pra segunda, diminuindo a velocidade, ela arranha demais e entra com muita dificuldade, dando um estalo.. o que poderia ser? seria sincronnizados, aneis?
    Ford Explorer
    4x4 94 XLT
    4.0 V6
  • #29
    santos/SP
    Dificuldade de engatar marchas na Ranger.
    Boa noite galera!
    Comprei uma Ranger XLT 4x2 gasolina/gnv ano 2000 4.0 v6 cabine estendida. Ocorre que estou com dificuldade de engatar marcha, principalmente a primeira. Levei em duas mecânicas e não foi diagnosticado problemas na embreagem, pois não acusam aqueles defeitos normais como: arranhar marcha, pedal alto ou baixo, duro, entre outros. O veiculo sai com meio pedal e não trepida, não faz qq barulho. Há um mês foi trocado o cilindro do pedal de embreagem, pois estava parada. A marcha entra no tempo, ou seja com paciência, mas se for com rapidez entra somente com força e não arranha. As informações que obtive foram que a marcha desse carro é mais dura e que já está com certo tempo (207 mil km). Diante desse quadro o que pode ser, embreagem ou câmbio?
    Desde já agradeço..
  • #30
    Realmente o cambio dela é um pouco duro, assim como a maioria das pickups. A primeira geralmente é a marcha mais difícil de engatar mesmo. Portanto, se não arranha na hora de engatar, provavelmente seja questão de costume.
    No entanto, uma coisa que você pode fazer que com certeza irá melhorar alguma coisa os engates, é trocar o óleo da caixa. Mas coloque o óleo certo, o desse cambio é o mesmo de cambio automático. Pelo menos um pouco vai melhorar...
    Ford F-250 2009 XLT CD 4x4 Super Duty - CAMINHÃO
    Ford Ranger 1999 XLT CD 4.0 V6 4x4 BF32'' - TROVÃO AZUL
  • #31
    santos/SP
    Obrigado Marcelo! Vou trocar e depois retorno aqui..ab.
  • #32
    Usuário Avatar de danke
    são paulo/SP
    Boa noite Mucio
    Como conseguiu resolver o problema. A minha está apresentando sintoma idêntico.
    Ford Ranger STX 1995 GNV - Velas Iridium e Cabos de Velas 8.0mm
  • #33
    Teixeira de Freitas/BA
    Citação Postado originalmente por Claudio SSilva Ver Post
    Trocou o óleo da caixa? melhorou? estou com o mesmo problema.
  • #34
    são paulo/SP
    Boa noite galera!
    Desde já agradeço..
    Tb tenho o mesmo problema há mais de 1 ano. Meu kit é Luk tem pouco mais de 20 mil km rodados, atuador e cilindro ok, mandei substituir o fluido por um DOT 4 da marca ATE (alemão), embreagem não patina e nem trepida e é um inferno engatar principalmente a primeira. Não era assim. Entrava com facilidade. Vou trocar o oleo do cambio (MERCON) e ver se melhora.
  • #35
    Usuário Avatar de sandersondf
    troca o óleo
    tem que ser aquele vermelho, de caixa automática (ATF)
    especificação é MERCON V ou DEXRON III
  • #36
    Amigos, tenho uma Ranger XLT 98 com 142mil Km e o cambio dela começou com problemas parecidos.
    Antes era só a 5 que era dificil de engatar agora o pedo da embreagem ficou mais baixo e as marchas estão quase não engatando.
    Um detalhe que percebi é que embaixo do carro (no meio... onde começa o cardã) começou a vazar óleo de vez em quando.
    Pergunta: onde eu verifico o óleo do sistema de embreagem....tem?
    Obrigado
    1. Ranger 2.8 não engata marcha.
      Por jbm887 no fórum Ford
      Última resposta: 03/12/2018, 23:25
    2. 3º marcha não engata!!
      Por Rodrigo59 no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 22/02/2006, 23:28
