Página 7 de 8 PrimeiroPrimeiro 12345678 ÚltimoÚltimo
Resultados 73 a 84 de 94
  • #73
    Caros amigos,
    o que voces acham do Rímula SX da Shell, para o 2.5 hsd da ranger?
    Valeu galera!
  • #74
    Tabela de equivalencia de oleos interessante em
    http://www.transvita.com.br/similaridades.htm
    Eu uso o Castrol Turbomax 15W40 API CF-4 por preferir Castrol, mas poderia ser Lubrax Top Turbo, ESSOLUB XT4, Ipiranga BRUTUS ALTA PERFORMACE,MOBIL DELVAC 1400 SUPER, Shell RIMULA SUPER ou Texaco URSA PREMIUM TDX
    CASTROL TURBO MAX GUARDIAN 3 CF (20 LITROS) R$ 176,00 ( R$ 8,80 / litro)
    CRB Turbo 15W40 oferece máxima proteção para frotas mistas de veículos pesados. É um lubrificante multiviscoso recomendado para motores a diesel turbinados ou convencionais, com a exclusiva tecnologia GUARDIAN 3 que confere tripla proteção ao motor, nos momentos mais severos de sua operação, como subidas e descidas, altas temperaturas e partidas a frio. O pacote de aditivos, exclusivo, de CRB Turbo 15W40 protege contra o desgaste nas subidas e descidas, altas temperaturas e partidas a frio, prolongando a vida útil dos veículos da frota. O lubrificante atende a especificação SAE 15W40 e API CF.
    http://www.newslog.com.br/site/defau...S%20A%20DIESEL
    CRB Turbo 15W40
    Proteção para frotas mistas de veículos pesados.
    Lubrificante multiviscoso recomendado para motores diesel turbinados ou convencionais. Confere TRIPLA PROTEÇÃO nas situações mais críticas do motor.
    * Possui a tecnologia exclusiva GUARDIAN 3, uma composição de aditivos desenvolvida para proteger o motor nos momentos mais difíceis.
    * A tecnologia GUARDIAN 3 possui extra proteção, formando um escudo protetor no motor, garantindo maior durabilidade e desempenho.
    * Exclusiva proteção extra em subidas e descidas, altas temperaturas e partidas a frio.
    SAE 15W-40
    API CF-4
    http://www.castrol.com/castrol/secti...tentId=7047393
  • #75
    oleo de caixa de marcha
    certa vez estava no meio de uma viagem de 300km quando fui abastecer verifiquei a vareta do oleo e nem ficava suja! dai estava sem nem uma banda e com medo coloquei 2 litros de oleo de caixa de marcha (5,00) no motor pra segurar as pontas ate chegar ao destino, chegou legal.
  • #76
    Citação Postado originalmente por ubuntu2009 Ver Post
    O que é oleo de caixa de marcha?? (ATF, SAE90, SAE140 ?)
    Porque não colocou oleo lubrificante na especificação correta??
  • #77
    Lagoa/RJ
    Citação Postado originalmente por Allan Nielsen Ver Post
    Muitos aqui gostam dos produtos da Petrobras, sito dois fatos ocorridos:
    - a varios anos atras, fabricantes alemães de motores usados nos petroleiros da Fronape condenaram o uso de lubrificantes da Petrobras em seus motores sob perda de garantia pelos problemas que estavam ocorrendo. Isto é passado mas ficou registrado.
    - comprei uma lata de querosene da Petrobras, e tinha quase um dedo de residuo no fundo da lata. Isto pode ter sido apenas um caso isolado.
    Uso o Lubrax Top Turbo, como muitos por aqui, mas percebo que no resto de óleo no fundo do balde fica um sedimento, tipo um pó de grafite.
    Alguém percebe isso em outras marcas de óleo? Será que é normal, ou esse resíduo pode denunciar má qualidade do produto?
    No Lubrax é fácil perceber devido a cor do balde (laranja).
  • #78
    Usuário Avatar de rogeriomasih
    SERÁ QUE TEM VANTAGEM OU É SOMENTE MARKETING PARA ATINGIR O PÚBLICO 4X4 ???
    F1 Master 4X4
    Descrição: Óleo lubrificante semissintético multiviscoso SAE 15W50 desenvolvido especialmente para atender às severas condições de funcionamento dos motores de veículos 4x4.
    Classificação: API SL e ACEA A2/A3 para motores a gasolina e API CI-4 e ACEA B3/B4 e E3/E5 para motores diesel.
  • #79
    Olá, voces já ouviram falar de um oleo que chama brutus (alguma coisa assim)... alguns caminhoneiros me falaram que é o melhor.
  • #80
    Garça/SP
    Citação Postado originalmente por Goodines Ver Post
    Godines;
    Eu uso Brutus na Ranger. Para falar a verdade até na Saveiro que eu vendi recentemente e no Fusca da assinatura eu uso Brutus.
    O Brutus é fabricado pela Ipiranga e tem o Alta Performace, o Brutus EGR (ambos API-CI-4) e o T5 API-CH-4.
    Uso Brutus já faz algum tempo, e todo mundo fala que Ipiranga é um excelente produto. De aspecto, ele se parece muito com o Ursa TDX (o Lubrax Top Turbo é um pouco mais turvo). Até hoje sem problemas mas não faço a troca no prazo recomendado (10.000km): Troco a cada 7.500km, ainda que meu uso, atualmente seja mais rodoviário.
    Ipiranga, Texaco, Shell, Castrol, Valvoline são marcas de renome. Elas não colocariam o nome delas a premio a troco de nada.
    Abs!!!!
  • #81
    Niterói/RJ
    apesar de ser novo no time dos picapeiros, aconselho o uso do Lubrax Tec Turbo, 10W - 40, API - CH4. Neste caso, o diferencial deste produto está na viscosidade.
    O fato de ser melhor elaborado e conter elementos sintéticos em sua formulação também já vale o conselho.
    É um excelente produto, mas custa mais caro.
    Na minha S 10, 2.8 MWM, vou usar ou o Ursa TDX, ou o Top Turbo, ou o Tec Turbo ou o Valvoline All Fleet, pois acho que são os "tops" do mercado de lubrificantes.
    Sempre com troca de filtro de óleo...
    Ssangyong Kyron GLS 2.0 Turbo Intercooler 2011/2012
    Effa Plutus 3.2 Turbo Intercooler 2011/2012 (BBB)
  • #82
    Niterói/RJ
    Citação Postado originalmente por Rogério Gama Ver Post
    Rogério,
    trata-se de um fenômeno diretamente relacionado com o processo de refino do óleo mineral.
    Como produto derivado de um outro que é extraído das profundezas, o petróleo tem impurezas e os seus subprodutos idem.
    O que Vossa Senhoria vê no fundo do recipiente do Top Turbo é algo que será visto na quase totalidade dos lubrificantes minerais. A supressão destes resíduos acontece nos produtos que passam por processo de refino mais desenvolvido ou mais processos de refino e, principalmente, nos lubrificantes sintéticos (no geral, com bases de polialfaolefinas ou ésteres).
    Um abraço grande,
    Xamã
  • #83
    Prezados entendedores do assunto,
    Gostaria de saber suas opiniões sobre o uso desse óleo para a minha pickup Ford Ranger XL 3.0 TD 4x4 PSE 2009
    Anexo 380934
    CASTROL CRB TURBO 15W-40 TERMO TOP
    - API CF-4
    - SAE 15w-40
    - ANP 6175
    R$ 18,00
    Me parece ser uma boa opção, mas sou totalmente leigo no assunto.
    Desde já agradeço pela colaboração de todos.
    Abs,
  • #84
    Usuário Avatar de Imperador!
    Agradecimentos: 30
    Salvo engano, o óleo para o NGD precisa ser pelo menos API CH-4... portanto, esse óleo não atende.
    Recomendo o Mobil Delvac MX.
    Ford F-1000 HSD 4x4 - "Peste"
