Galera não sei o que esta acontecendo com a minha ranger, o carro esta vibrando muito acima de 110km, tiro o cardan da tração do 4x4 e ela para de vibrar, coloco o cardan do 4x4 e ela volta a vibrar. Já troquei o cardan do 4x4 por outro cardan original e ela continua vibrando, o que pode ser, será que pode ser o cardan de aluminio ou tem outra coisa para eu ver?
se quando está sem o cardam dianteiro ela não vibra, o problema está no próprio cardam dianteiro. Trocasses a cruzeta do diferencial dianteiro quando trocasses o cardam por outro original?
alexroch, está esquisito vc não está rodando com 4x4 engatado, então o cardãn diânteiro não está em rotação, nessa situação ele é apenas uma barra que está ligando a tcase no diferêncial diânteiro e ambos "pendurados" no chassi.
Se o problema é nele como disse o Edintruder, acho que tem haver com a roda livre pois com o 4x4 desengatado o cardãn só estará rotacionando se a roda livre estiver engatada, e aí sim pode ser até normal a vibração.
Nao esqueça q a dele e 01/01, portanto SEM roda-livre
Tem razão, havia me esquecido do detalhe, nesse caso sobra a cruzeta como disse o Edintruder, mas nesse caso acho mais "facil" verificar primeiro se as mesmas estão bem centralizadas, (já ví casos onde a cruzeta mal colocada ficou meio "folgada" no copinho, só não citei pois nessa condição vibra bem antes dos 40 km/h.)
É como citei lá em cima no início da página 3, qualquer vibração requer uma inspeção detalhada, tal como a verificação visual com o sistema em funcionamento para observar o alinhamento dos cardans.
alex, não sei se estou falando besteira (por favor os mais experientes me corrijão se estiver errado), mais tira o cardã e aciona 4x4 HI e vê se continua vibrando, é capás de ter detonado algun rolamento da caixa de trans.
Pois diferencial não é e nem o cardã, entam só pode ser a caixa.tomara que eu esteja errado e seja apenas um problema de montagem.
Pode até ser algo assim, porém se algum rolamento dá problema, causa muito ruído, parecendo até que a caixa vai se desmontar.
Como estão os amortecedores, alinhamento e balanceamento das rodas?
a minha vibra acima dos 120 km/h... aos 150 parece que to pilotando um teco-teco... aos 170 parece um terremoto...
cardãn ta alinhado sem folgas, caixa satelite ta sem folga... cruzeta ok, esta sem o cardãn dianteiro (a corrente da caixa de transmissão ta la ainda) e bla bla bla ta tudo ok nesses lugares... há mais algo para verificar que não seja de tração? mais uma observação quando estou com a marcha engatada ele vibra e em ponto morto tbm... fiz o teste a 120, 140 e 160 km/h e vibra em todas não diminui em nada... balanceamento ta ok e ele vibra a pick-up inteira e não somente o volante...
POIS É, levei a Ranger em uma empresa que só faz cardan. Eles cobrariam R$ 800,00 para fazer um direto. Quando estavam examinando o cardan, disseram que o cardan está perfeito e as cruzetas também e que não é ele que está gerando essa trepidação.
Bem, agora o carro está com meu meca, já examinou os coxins de cambio e motor e está tudo ok!
Meu Deus, o que é que está gerando tanta trepidação assim, principalmente nas subidas de 1 marcha?
