Resultados 1 a 9 de 9
    Catalão/GO
    Pressão óleo MWM D229
    Boa noite
    Tenho uma F1000 1982 com motor MWM D229. Já revisei todo o motor e todos os mecânicos elogiam e falam que nunca viram um motor tão bom e “redondo”.
    Eu sou muito enjoado e preocupado. Tenho instalado um manômetro mecânico na linha de óleo que vai pra turbina. Pois o original não dá lá confiar.
    Quando da a partida frio demora uns 3seg pra pressão subir no manômetro e fica em 4bar. Motor não esquenta, não baixa água nem óleo. Somente as gotinhas que pingam do suspiro (sopra um pouco ) dizem ser normal do 229... voltando a pressão, quando quente em torno dos 2.000 rpm fica em 3 bar e marcha lenta baixa para 1 bar.
    Sei que isso é o mínimo conforme o manual.
    Todos mecânicos dizem ser normal mais sou preocupado demais.
    A questão de demorar alguns segundos pra pressão subir quando da a partida tem a ver com o manômetro está instalado na linha da turbina ? Ou é normal isso.
    Usuário Avatar de RicardoFLN
    Águas Mornas/SC
    Agradecimentos: 42
    Citação Postado originalmente por felipedias1998 Ver Post
    Boa noite
    Normal, afinal de contas o óleo está todo acumulado no cárter. Não tem a bomba pressurizar o óleo e essa pressão se apresentar em todos os pontos do motor instantaneamente.
    sds.
    Ranger XL CE 4x4 Diesel 2000/2001
    Maxion 2.5 transformado 2.8+TGV
    Catalão/GO
    E quanto a pressão oscilar de 1 à 3 bar quente, é normal ? Lembrando que meu manômetro está instalado bem no pé da turbina, acredito que ali não dê tanta pressão por conta da turbina ter o retorno pro cárter
    Águas Mornas/SC
    Agradecimentos: 42
    Uma vez que a bomba de óleo está vinculada a rotação do motor, sim é completamente normal que haja variação de pressão em função da rotação (qualquer bomba é assim).
    Como assim não dá tanta pressão se está chegando nas pressões recomendadas pelo manual do motor nas respectivas rotações?
    A pressão na tubulação de retorno, quanto menor melhor, mas ela vai estar intimamente ligada a pressão dentro do cárter.
    Sds.
    sampa capital/SP
    Agradecimentos: 38
    ta dentro do esperado, porem vc devia ter colocado um T na cebola de oleo original, pois ali é direto na bomba de oleo, e nesse ponto que manda pro vira, onde realmente não pode baixar a pressão, ja no cano da turbina, que por sua vez rouba oleo do depressor, não é uma boa base de dados, visto a larga ramificação do oleo
    Águas Mornas/SC
    Agradecimentos: 42
    Citação Postado originalmente por sallespickup Ver Post
    Pergunta, mas se ele está puxando a medida de pressão de um ponto mais desfavorável, que tenha uma perda de carga maior que o ponto onde é feita a medição original, ele não estaria com uma margem de segurança maior? Afinal se o caminho da bomba até a turbina é maior que da bomba a tomada de pressão, se por exemplo na turbina tu tens 3 bar, lá na tomada de pressão há de ser maior.
    Sds.
    Bragança Paulista/SP
    Agradecimentos: 58
    Salles, esse ponto de óleo no depressor é usado nos motores turbo de fábrica?
    O meu foi adaptada a turbina e pega óleo num T no local da cebolinha.
    Catalão/GO
    O meu não é turbo de fábrica e está vindo da cebolinha também.
    sampa capital/SP
    Agradecimentos: 38
    ricardo, o problema é a confiabilidade na medição, eu penso assim,
    Walter , nos turbo de fabrica o oleo da turbina vem de um furo especifico no bloco, que é linha de oleo
    1. Respostas: 11
      Última resposta: 06/09/2017, 09:23
    2. F1000 88 3,9 pingando oleo,pressão de oleo em 1/4
      Por Rander Barbosa no fórum Ford
      Última resposta: 26/04/2017, 22:17
    3. Respostas: 0
      Última resposta: 25/08/2016, 21:42
    4. Pressão do oleo
      Por JAIME no fórum Toyota Bandeirante
      Última resposta: 31/10/2009, 21:31
    5. Pressão de Óleo - SW4 3.0 TD
      Por rub no fórum Toyota
      Última resposta: 01/04/2008, 08:58
