Resultados 13 a 24 de 35
    Maringá/PR
    Agradecimentos: 23
    Blz, no que for possível eu te ajudo! A turma toda da F1000 costuma ser bem participativa, são os maiores tópicos do fórum! Escrevem pra cacete! Kkkk
    Sou apaixonado pela F1000, pena que precisei vender a minha, mas a vida segue.
    Sobre a mola traseira, a minha tb era reforçada e qdo tirei o peso extra ela ficou desconfortável, jogava pra cima em buracos e lombadas. Veja esse ponto com atenção, minha sugestão é deixar o conjunto original.
    []’s
    Campo Novo do Parecis/MT
    Tomara que a galera venha me auxiliar mesmo!! rsrsrs
    Sobre a suspensão
    . Como quero calçar os R15 dela no 33", terei que alterar muito? Já estou com os calços de cabine/carr. de 5cm, e li, acho que no seu tópico, que as molas dianteiras da F250 por si já erguem ela, não precisando de lift. Procede? E os amortecedores, tem que ser da 250 tbm ou mantenho a linha da fimil?
    Quanto a traseira, que me orientou a manter original, altera o conforto calçar/levantar ela? Ou arqueio a mola para igualar a dianteira?
    Outro ponto. Será que mais coisas terei que alterar para colocar os 33" e subir um pouco ela, apenas mais "agressiva", nada NAS ALTURAS. Questão de ângulo de cardã, direção, parte de câmbio. Desculpa se parecem "bocó" minhas perguntas, é que realmente não entendo, e ouvindo/pegando informações, uns dizem que altera, outros que não...
    Abs!
    Maringá/PR
    Agradecimentos: 23
    Citação Postado originalmente por Baratta Ver Post
    Sobre a suspensão
    Abs!
    Pra por 33 não precisa mudar nada na suspensão, só o BL vai bastar.
    A mola dianteira se estiver cansada coloque da F250, vais ganhar alguns cm, aí na traseira mantenha o feixe original e só arquei o suficiente para nivelar com a frente. Receita simples e vai dar um visual legal.
    Não precisa mudar amortecedor, nem nada mais só troque a mola dianteira e nivele a traseira.
    Talvez o pneu pegue no para-choque dianteiro, se acontecer ou vc calça ele ou corta a pontinha.
    []’s
    sampa capital/SP
    Agradecimentos: 38
    mola trazeira eu não arqueio pois fica duro, é só trocar os grampos e colocar os sapatinhos ja prontos de calso,no tamanho que precisa, na dianteira, levantar incorre, num incoveniente, normalmente tem de entortar as barras, pois a cambagem sai fora, e mesmo a f1000 moderna tendo alguma regulagem, não é o suficiente, mais sempre da um jeito, na prensa KKKK
    Maringá/PR
    Agradecimentos: 23
    Citação Postado originalmente por sallespickup Ver Post
    Fala Sales,
    Se trocar a mola pela F250 não Mula muita coisa, a regulagem de caster é suficiente e a traseira praticamente ficará nivelada, pouca coisa de arqueamento, mas a opção de calço tb pode ser usada.
    []’s
    Já ouvi falar em ficar dura mesmo. Irei de calço, é simples e eficaz tbm!
    Quanto a dianteira, como não será muita coisa que será levantada, acredito que não terei muitas surpresas.
    Muita coisa... Pouca coisa...
    Boa tarde foristas!
    Se alguém já reformou algum automóvel vai saber o que estou passando rsrsrs
    Já sou ansioso por natureza, agora fico agoniado!!! kkk
    Hoje fui ver o andamento do chassi e peças quais o compõem, que foram enviadas para o jateamento.
    Dito e feito quase xará, verificamos os locais onde pediu para verificar se haviam trincas, e elas estavam lá! Já foram soldadas e dado um reforço na estrutura.
    Hoje ainda finalizam a base para pintura e segundo o pessoal, até amanhã a parte qual compete a eles, estará finalizada, ai poderemos enviar de volta ao mecânico.
    Ainda não recebi os orçamentos para as peças de suspensão (toda parte de baixo), mesmo já tendo sido solicitado nas lojas da cidade.
    Único orçamento que recebi até agora, foi do motor. Pedi ao "bombeiro" para dar uma avaliada geral, desde bicos, turbina, bomba injetora, até os kits de anéis etc. Me passou o valor, R$ 5.998,29 para ser exato, SEM CONTAR PEÇAS como bomba de óleo, jogo de kits, filtro de diesel etc.
    E ai, qual a realidade de vocês quanto aos valores?
    Hoje peguei também todas as partes plásticas do interior para dar uma geral e fazer os remendos necessários. Em breve coloco mais fotos!
    Abraço, e como sempre, obrigado pelas colaborações
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Reformando a F1000 CE-whatsapp-image-2020-06-08-10.38.06.jpg   Reformando a F1000 CE-whatsapp-image-2020-06-08-10.38.06-1-.jpg   Reformando a F1000 CE-whatsapp-image-2020-06-08-10.38.06-2-.jpg
    4X4 Brasil Razão: Adequar regras de postagem 2 / 2.16
    Boa tarde foristas!
    Segue o orçamento para visualização!
    Para atualizar...
    Aos poucos tomando forma!
    Chassi e parte mecânica finalizados. Claro que falta os ajustes finos, mas isso será feito após ela rodar (o que pelo jeito, vai tempo ainda). Substitui as molas e amortecedores dianteiros pelos da F-250, mas ao que tudo indica, será necessário mais ajustes para aumentar a frente dela. Atrás, está com calços de 5cm
    Motor finalizado. Pequena surpresa ao ver o pistão rsrsrs.
    Não gostei do resultado final na questão estética. Faltou aquele carinho. Vou providenciar a substituição das abraçadeiras e das mangueiras, pois até isso foi pintado. Com esses e outros "mimos", acho que conseguiremos melhorar a estética. Quanto a força, ainda não testei, mas cabe uma "historinha".
    - Pedi ao pessoal que estava mexendo com o motor e bomba, que extraíssem o máximo de potência que conseguissem do 229 "turbinado". O filho do dono, que mexe na parte da bomba, disse que deixou ela com boa vazão, que dali para frente, sairia muita fumaça. Assim, na data aprazada, o véio foi levar o motor no mecânico, e já estava montado o chassi com as rodas/pneus. Quando eu voltei acertar o serviço do motor, o véio "oia piá, vai da trabalho pra rodar aqueles pneus, quando ela ficar pronta passa aqui que damo uma ajustada pra você". Eu ri, e o véio pegou o celular e mostrou para o filho as fotos que ele tirou, ficou impressionado kkkkkkk. Isso que são os 33x12,5, mas por estar o chassi "pelado" da impressão de serem muito maiores (ou mais largos).
    Chapeador, como sempre, não cumpriu o cronograma inicial, que era a parte dele ser entregue até final de junho. Tudo bem, sem estresse... Antes eu estava muito ansioso, mas passou... coisa de geminiano, acredito rsrsrs
    Seguem fotos!
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Reformando a F1000 CE-pistao.jpg   Reformando a F1000 CE-chassi.jpg   Reformando a F1000 CE-chassi1.jpg   Reformando a F1000 CE-chassi-atras.jpg   Reformando a F1000 CE-rodas-pneus.jpg
    Mais algumas fotos
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Reformando a F1000 CE-motor-e-chassi.jpg   Reformando a F1000 CE-roda-e-motor.jpg   Reformando a F1000 CE-de-frente.jpg   Reformando a F1000 CE-top.jpg
    Equipe de Apoio Avatar de Sergio c
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 148
    Baratta, pouco riscados os pistões hehehe. Continue firme com essa reforma. Vai ficar 10.
    ​HILUX SRX 2018 BAND 88 motorOM364LA(MB710) turbo interc, LDA flutuante 5M Guincho mecânico 4T DH, pneus 37, bloqueio tras a ar, diant Kayser disco 4R
  • #24
    Maringá/PR
    Agradecimentos: 23
    Como queria ter a oportunidade de ter feito isso na minha F!!
    Show!!
    []’s
    1. Reformando Javali
      Por Pedro-GO no fórum Outros
      Respostas: 27
      Última resposta: 10/11/2022, 17:00
    2. Reformando meu JPX (ex- PM)
      Por Policarpo no fórum Frota 4x4 Brasil
      Última resposta: 04/06/2010, 02:40
    3. Reformando A Band.
      Por Carlos ZN no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 152
      Última resposta: 30/04/2010, 20:07
    4. Reformando Band 66
      Por José Ordele no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 226
      Última resposta: 28/05/2009, 23:57
