Resultados 1 a 12 de 17
    curitiba/PR
    F-250 MWM SPRINT baixando água
    Boa tarde colegas do forum, gostaria de solicitar uma ajuda, tenho uma 250 com motor 6 cilindros MWM e de uns tempos para cá ela vem baixando agra do reservatorio, mais ou menos 1,5 litros dia, pois uso a mesma diariamente, a mesma nao sobe nivel do oleo e nem aparece vazamentos de agua quando parada, a nao ser do ar condicionado, atemperatura da mesma continua normal, ja ferifiquei o radiador do ar quente, nada de vazamento, que pode ser? bomba de agua? Junta de cabeçote? outra coisa que gostaria de saber e se a 250 de outros companheiros ai tambem esconde o oleo do motor?
    Fico no aguardo!
    Usuário Avatar de mfdomingues
    Agradecimentos: 57
    Citação Postado originalmente por Rogerhorse Ver Post
    Fico no aguardo!
    Roger, boa tarde
    É possível notar presença de água no óleo (manchas brancas)?
    Notou vapor escapando na descarga como "fumaça branca"?
    Acredito que a bomba de água não faria sumir água a não ser que estivesse vazando no selo, mas, nesta quantidade você perceberia fácil no piso.
    Não conheço muito o arrefecimento da F250, ela tem vaso de expansão ou reservatório de coleta? Se for reservatório de coleta e se estiver com a junta ruim a água vai sair pelo respiro dele quando você estiver em alta, eu descobrir na minha viatura quando coloquei um pedaço pequeno de pano na ponta do respiro e andei, ele saiu encharcado (normal sair um pouco, mas encharcado não).
    Usuário Avatar de Guima-MS
    Interior/MS
    de uma checada no oleo , as vezes ta passando agua , e isole o sistema de ar-quente .
    Dodge Dakota + Procomp 33x12.50 + MWM 2.8
    a minha era o selo do motor troquei e resolveu
    Troller 2010 - Chip 240cv - Pneus 35
    ex [F250 - XLT-L 2000 - BF 315]
    ex [Saveiro Cross 2012 - ChipTuning]
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Tampa do reservatório também faz isso, mas não seria um volume tão elevado.
    Usuário Avatar de Ramon Pires
    Cruz Alta/RS
    Provavelmente ta com a junta queimada e ta vazendo a agua no cilindro, e sai junto com a fumaça, mas nao consegue ver, não ta ruim de pega as vezes? Pareçe q ta pesado o motor?
    Ja me aconteceu com um motor isso, sumia a agua, e virava pesado, até q um dia nao pego, dai foi puxado, entorto biela, viro um caus, teve que abri o motor e faze tudo, fica esperto q se facilita vai dança com 18k. E a junta nao sai 500 pila p troca.
    F-1000 4x4 TDi
    Agradecimentos: 57
    Senhores, creio que estamos conversando apenas entre nós, o Roger sumiu e não nos forneceu maiores detalhes.
    Me lembra o Ícaro da Band bi-turbo......
    curitiba/PR
    Boa tarde , peco perdão aos amigos foristas por minha ausencia, pois estava na correir ado trabalho, desde agradeco os comentários... vamos la...
    a camionete pega bem pela manha, ainda mais se tratando que sou da regiao sul e ela dorme no tempo, motor pegae no primeiro giro, a fumaca e basica pretona (bomba aberta) , ja revisei o ar quente, mandei retirar todo o sitema e revisar e nada, mas a agua segye baixando, outra coisa que percebi e que na mangueida do iintercooler existe sinal de oleo e no reservatorio do radiador fica uma especie de gordura no plastico por dentro... vai saber, vou acabar mandando tirar o cabecote para ver... ate fiz um teste com papel na saida do escape e nada de agua...
    Sabem me dizer se existem selos na parte traseira do motor, capa seca?
    OBS mais um relato, vou instalar duas ventoinhas no condensador do ar condicionado, pois esquenta o mesmo e aumenta a pressao do motor do ar e vai o retentor pro pau... que saudades da milona...
    Fico no aguardo
    Agradecimentos: 57
    Fico no aguardo
    Amigo Roger, seja bem revindo aqui .....
    Então, junta do cabeçote quando queimada geralmente joga água para o reservatório de expansão, isto pode acontecer quando parado em lenta (junta muitoooo ruim) ou acelerando na pista (neste caso é mais complicado de perceber), outros possíveis sintomas seriam água no escapamento em forma de vapor (parece que você checou e está ok?). Água no óleo, neste caso retire a vareta e olhe se há manchas esbranquiçadas e o nível do óleo tende a subir também. Ou óleo na água, neste caso fica um pouco mais de gordura, lembrando que o fluído do radiador é um pouco oleoso para poder não corroer seu cabeçote, mangueiras, bomba d'agua etc, então tem que ser em excesso, além disto a água fica com uma cor "café com leite", e uma espuma branca também.
    Bom, se nada disto foi percebido até agora podes ser um vazamento em alguma área quente, ou seja a água vaza sobe local quente e evapora antes de pingar o que torna difícil a detecção. Sugiro neste caso que use um aditivo de cor verde bem forte e depois de algumas voltas olhe por baixo do carro procurando os traços do Hulk liquido.....
    A minha percebi que colocava pelo vaso de expansão só em alta rotação. Coloquei um pano na base do vaso e prendi firme, depois de uma volta o pano estava todo encharcado, veredito, cabeçote trincado.....
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 50
    Sobre o óleo no mangote do intercooler, se a quantidade for pequena pode ficar despreocupado pois isso é normal. No meu motor o mangote que sai da turbina sempre fica melado.
    Tive um problema parecido, mas era trinca no cabeçote que ocorreu da seguinte maneira:
    A bomba dágua soltou o rotor e o líquido de arrefecimento parou de circular, eu não identifiquei o problema pois estava fazendo uma viagem de 750km, com isso o motor sofreu um superaquecimento que ocasionou a trinca do cabeçote.
    Meu carro perdeu potência porque o líquido ferveu e o motor apagou, tive que parar no meio da estrada, pra seguir viagem sem maiores prejuízos pro motor eu retirei as válvulas termostáticas completei o líquido e rodei sem tampa do radiador.
    Depois disso troquei a bomba dágua, reinstalei as válvulas e tampa, mas o motor sempre baixava água. Uma forma simples de identificar como a água sumia era na primeira partida durante a manhã, no chão ficava uma marca do espirro de fumaça devido a água que se acumulava na câmara de combustão e na hora da partida saía pelo escapamento.
    Só resolvi quando substituí o cabeçote, mas no meu caso o motor sofreu um superaquecimento que ocasionou essa trinca.
    Se não tem água no óleo, nem óleo no arrefecimento não é problema da junta. Deixe pra retirar o cabeçote em último caso.
    Recomendo que vc mande retirar a bomba dágua pra verificar o estado do rotor, a carcaça da bomba dágua possui dois orings na junção com o bloco e eles ressecam ou rompem com o tempo então líquido vaza por eles, verifique também se na carcaça tem algum ponto de corrosão que também permite a fuga de líquido num local de difícil visualização.
    Qual retentor está estourando?
    Usuário Avatar de Coophamat
    Campo Grande/MS
    Agradecimentos: 15
    Na minha ranger, havia uma pequena fissura na reservatório, parecia inofensivo mas baixava quase 1litro de água por semana. Troquei o reservatório e nunca mais baixou água.
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 50
    Citação Postado originalmente por Coophamat Ver Post
    Muito importante sua dica, verificar reservatório e tampa, como são itens relativamente baratos vale a pena substituir.
    1. Ranger baixando água
      Por TylerNTL no fórum Ford
      Respostas: 210
      Última resposta: 12/12/2022, 11:54
    2. L200 GLS 2002 - Baixando água
      Por Jeandre no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 17/01/2019, 20:48
    3. Respostas: 6
      Última resposta: 20/05/2012, 21:39
    4. 14b baixando água
      Por tubino no fórum Toyota Bandeirante
      Última resposta: 02/02/2012, 22:31
    5. Ranger Baixando Agua
      Por Gallo no fórum Ford
      Respostas: 11
      Última resposta: 06/07/2007, 16:29
