Resultados 1 a 12 de 15
    Usuário Avatar de max_santos
    Ouro Preto/MG
    Post Qual turbina usar F1000 MWM 229
    Bom Dia a todos os amigos do Fórum!!
    Estou aqui novamente para aprender com vocês! Vou turbinar(turbinar somente por fora - quero mais um pouco de força subidas ) a minha F1000 SS MWM 229 94 (aproximadamente uns 100.000 km rodados.
    Achei no mercado kits com a turbina Garrett e kits com a turbina Biagio. O que vocês tem a me dizer sobre estas turbinas? Qual modelo vocês me indicam?
    A diferença dos Kits é de quase R$ 1.000,00.
    Mais uma vez muito obrigado por me ensinarem tanto!
    Max
    F1000 94 SS MWM 229
    Meu parque de diversões!
    Usuário Avatar de bbmoro
    Nova Palma/RS
    Max,
    A garrett é marca consagrada no mercado e fornece para diferentes marcas e aplicações. A biaggio, assim como master power e outras, são marcas menos conhecidas, porém a tempo no mercado. O nosso amigo aqui do fórum Zé V8 usa Biaggio e só elogios.
    Se conseguir, parte logo para uma turbina com wastegate! Procura pela turbina do X10 ou similar.
    Bruno.
    F-1000 90/91 TD229 - Uma volta no débito de combustível, Câmbio ZF S5-420, Pneus Michelin LTX AT2 265/75R16.
    Usuário Avatar de willian4x4
    Campo Grande/MS
    Bom dia nobres, estou instalando a turbina em minha azulona, mas quero colocar uma entrada de ar no capo, se que não existe a necessidade, mas alguns dos nobres ja viram ou tem essa entrada instalada ou qual colocar pra não ficar estranho ou feio? TKS dobrado desde já
    Usuário Avatar de BRAVOECONOVEMBER
    Questão de gosto. Na minha opinião ficaria feio, muito feio.
    A propósito, tenho turbina máster power na camionete. Está funcionando a 3 anos comigo, já comprei com ela, e não observei nenhum problema.
    Ouro Preto/MG
    Citação Postado originalmente por bbmoro Ver Post
    Max,
    Bruno,
    valeu pelas dicas! Estou tentando fazer direito o negócio. Estou trocando os selos do motor, bomba d'água e de óleo, sistema de arrefecimento impecável, bomba e bicos passaram também por manutenção, luvas da caixa e cruzetas do cardan novas e fluidos todos novos. Vou procurar essa turbina para ficar top.
    Muito Obrigado pelas dicas!
    Abraço!
    Max
    F1000 94 SS MWM 229
    Nova Palma/RS
    Citação Postado originalmente por max_santos Ver Post
    Bruno,
    Abraço!
    Issa ai, Max. Já que vai fazer, faz bem feito. Existem vários modelos de turbina que ficariam legal. Lembrei tb da borg warner k16, ficaria muito bom, é similar a do MWM X10.
    Vi que tua fmil é 94......tu sabe dizer que cãmbio ela tem? Veja lá na plaqueta e compartilha. Comento isso pq se for o 2205, e tem grandes chances de ser, ele é bastante frágil, então como vc vai turbinar, possivelmente terá problemas com eles.
    Bruno.
    Ouro Preto/MG
    Bom dia!
    Bruno,
    a minha caixa é a Clark(Eaton) 2215A. Vou dar uma preventiva nela também. ela começou a "zuar" quando estou com marchas pares (2ª e 4ª).
    Mais uma vez muito Obrigado pela ajuda!
    Max
    F1000 94 SS MWM 229
    Nova Palma/RS
    Maxx, o câmbio 2215 foi o que saiu nos anos 94/95 e o 2205 de 92/93, que no final das contas é a mesma coisa. Tem a grande vantagem de possuir quinta overdrive, mas infelizmente é um câmbio frágil, por isso só equipou as camionetes maçarico. O torque admissível é em torno de 30kgf. Para ter ideia, minha fmil turbo de fábrica tem 37kgf. É bastante recomendável que vc troque o câmbio se turbinar. São comuns os relatos de quebra desse câmbio quando o torque é excedido.
    Abraço.
    Bruno.
    Ouro Preto/MG
    Abraço.
    É Bruno a brincadeira tá ficando séria (cara). Mas enfim vai valer a pena mesmo assim. A fmil tá muito nova e já investi tempo e dinheiro nela pra voltar a trás, rsrs. Vou pesquisar um bom cambio para ela, nem vou gastar grana fazendo revisão no cambio dela não.
    Só para você ter uma ideia, já fiz nela:
    1) Refiz a instalação elétrica toda (tudo com os fios corretos, sem emendas, com soldas e com espaguete termo retrátil), incluindo alternado, arranque e bateria. (neste caso só peças a mão de obra foi minha).
    2) Suspensão dianteira e traseira foram refeitas. Troquei tudo que precisava. (neste caso só peças a mão de obra foi minha).
    3) Cardan, troquei rolamentos e cruzetas. (neste caso só peças a mão de obra foi minha).
    4) Diferencial revisão preventiva.
    5) Juntas do cabeçote.
    6) Sistema de arrefecimento, incluindo troca das mangueiras, válvula termostática, etc... (neste caso só peças a mão de obra foi minha).
    7) Luvas da caixa que estavam folgadas. (neste caso só peças a mão de obra foi minha).
    8) Freios tudo novo só aproveitei as pinças e o servo freio o resto tudo zero.
    9) Direção(Junção da coluna com o setor, reparo da coluna de direção, pivôs, etc...). (neste caso só peças a mão de obra foi minha).
    10) Sensor de pressão do óleo. (neste caso só peças a mão de obra foi minha).
    11) Todos os fluidos e filtros novos e corretos.(neste caso só peças a mão de obra foi minha).
    12) Mangueiras, bomba de combustível novas e limpeza do tanque. (neste caso só peças a mão de obra foi minha).
    13) Vazamentos de óleos cárter, bomba injetora, caixa, bomba de combustível e bomba da direção tirados. (neste caso só peças a mão de obra foi minha).
    Enfim sem contar as perfumarias que fiz na pintura e acessórios. O problema é que sou muito racional com carro, mas eu gostei da fmil aí isso me quebrou. Se fosse qualquer outro carro meu já tinha passado ela no cobre.
    Mais uma vez muito obrigado pela ajuda! E vou continuar pedindo socorros para vocês que entendem pra caramba dela!
    Abraço!
    Max
    F1000 94 SS MWM 229
    Nova Palma/RS
    Mas credo, Maxx! Está muito filé essa tua fmil! Parabéns!
    Eu também gosto de fazer as manutenções em casa. Também compro peças e tento fazer tudo em casa.
    Quanto ao câmbio, tenho um Clark 240V recem retirado da minha milosa. Se interessar, chama inbox!
    Bruno.
    Usuário Avatar de Patryk Laube
    Teófilo Otoni/MG
    Cara, instalei um turbo na minha fmil no começo do ano.. Ficou muito bom. Apesar do meu diferencial ser curto, ficou muito show. Ela está na reforma agora, fazendo a lataria. Quando sair vou colocar um interculer e fazer uma entrada no capô pra ajudar.. Minha turbina é maior do que o recomendado. Ela demora a encher, mas depois q passa dos 2000 rpm não desce por nada.. Rsrsrs
    Ouro Preto/MG
    Boa Noite!
    Bruno,
    valeu pela oferta! Vou deixar "arder", quando quebrar providencio a troca, rsrs. O resto da minha grana vou colocar um ar.
    Abraço!
    Max
    F1000 94 SS MWM 229
    1. Turbina p/ Band OM314 - Qual usar?
      Por Horacio no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 122
      Última resposta: 18/09/2020, 09:16
    2. Turbina Garret F1000 1997
      Por Elias1113 no fórum Ford
      Última resposta: 15/01/2015, 20:23
    3. Turbina F1000 assoviando
      Por Guto F-1000 no fórum Ford
      Respostas: 8
      Última resposta: 31/07/2012, 15:56
    4. Respostas: 5
      Última resposta: 15/03/2006, 07:38
