Página 100 de 157 PrimeiroPrimeiro ... 5090919293949596979899100101102103104105106107108109110150 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1,189 a 1,200 de 1876
  • #1189
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Eu tive seguro com o Banco do Brasil e Sul América. Hoje só contra terceiros para a F1000 pois ninguém mais quer segurar veículos visados por ladrões e antigos.
  • #1190
    Usuário Avatar de drosssor51
    Sorocaba/SP
    Citação Postado originalmente por BrunoDallanora2013 Ver Post
    sim é bendix de 2 pistões cada no reparo veio as borrachinhas do flutuante que fala , lixei com lixa super fina tirando a ferrugem deixando a aste bem cromada e lisinha e passei óleo coloquei as borrachas novas e ficou indo e voltando perfeito , mas os freios continuam se raspando depois de pisar no freio fica um pouco pesado e se da numa curva as pastilhas fazem barulho ,o freio uma hora é bem forte outra demora a freiar !
    Bruno....como está o ajuste da folga do rolamentos... (se é que tem na 4x4...kkk)
    Se o rolamento estiver folgado... o disco fica pegando na pastilha... e o desgaste é irregular...
    Se tem influência na curva, é bem provável que seja folga nos rolamentos...
    ..... levanta ela..... e mexe a roda ...com a mão mesmo... como se fosse testar folga no pivô.....
    Toyota Etios XLS 1.5 2014 - Maça do Amor
    EX - Fiat Strada Trekking C.E 1.4 A Miúda
    EX - F-1000 4x2
    94/95 - O FORDÃO (deixou saudades)
  • #1191
    Usuário Avatar de BrunoDallanora2013
    Cacequi/RS
    ela tem um toc toc pro um lado e pra outro mostrei para um mecânico e ele disse que esta folguinha é normal se apertar demais pode debulhar os rolamento acho que o certo era eu trocar os rolamentos dos dois lados e ajustar a folga deixar sem um folguinha sequer ! pode ser porque com esta folga movimentando as rodas no andar da camioneta ela acaba apertando os discos para dentroe deixando mais solta , e quando se pisa no freio volta a dar uma pesada e depois soltar novamente , mas é irritante em certas ocasiões pesa um pouquinho até no arrancar tu sente que ta pesada !
    é 4x4 ai não sei se é o mesmo tipo de freio e de rolamento , acho que é igual !
  • #1192
    Sorocaba/SP
    Acho que o problema ta ai...hein..!!!!!
    Basta saber se toc toc é Rolamento... ou o próprio pivô.
    Como o freio está apresentando irregularidade... é mais provável o ajuste de rolamento.
    .... o rolamento cônico deve ser ajustado periodicamente...... não precisa trocar de imediato.....
    Faz o ajuste.... e se ele estiver ruim... depois de ajustado vai começar a roncar....
    O ajuste é bem fácil.....
    -Levante a roda a ser ajustada....
    -(talvez precise tirar a RL)... mas tem que chegar na porca de ajuste do rolamento..
    -Aperte a porca até o fim de curso da ferramenta. (não precisa forçar)
    -a partir da posição de encosto dos rolamentos, solte a porca entre 1/6 e 1/4 de volta. (entre 60 e 90 graus)
    -recoloque a cupilha... e monte o conjunto.
    ...No tópico do tio Eddie e da milona.... tem o desmonte da suspensão dianteira...
    Da uma pesquisada.... dará para ver o que precisa desmontar..
    Ou... se não quiser mexer... procura outro meca.... o cara não que nem ajustar os rolamentos para vc...?!?!?!?!
    Coisa fácil....
    qquer coisa estamos ai...
    abç
    EX - F-1000 4x2
  • #1193
    Sorocaba/SP
    Atualizando..
    Hoje retifiquei o outro cubo de roda... onde o disco encosta..
    Cheguei umas 22:30h do trabalho... sem nenhuma vontade de montar....
    Amanhã é dia.
    Tô batendo umas fotos bem legais..
    Amanhã posto.
    abç
    EX - F-1000 4x2
  • #1194
    Usuário Avatar de xxxtripod
    Campo Grande/MS
    Só observando! Boa sorte ai Drossor!
  • #1195
    Cacequi/RS
    Drossor uma roda ele tinha apertado para mim ,porque dava bem folgada e a outra tinha muito pouco que não valia a pena mexer , mas as duas aumentaram a folga
    acho que valia a pena trocar os rolamentos por um novo e justinho mas de boa marca !
    os pivos tão zeradinhos , sabe de uma chave para apertar e frouxar as porcas de dentro do cubo para tirar ou ajustar os rolamentos ? a roda livre sai bem facil !
  • #1196
    Sorocaba/SP
    Citação Postado originalmente por xxxtripod Ver Post
    Opa.... Vlw ZECA...!!!
    EX - F-1000 4x2
  • #1197
    Sorocaba/SP
    ...Se pretende trocar os Rolamentos..... com os TIMKEN...... são os melhores... e custam pouca coisa mais....
    A chave de ajuste de folga dos rolamentos... na minha é próximo de 1 polegada (vou ver..depois eu posto)... mas nas 4x4... com certeza a chave é maior.. pois o eixo passa por dentro do conjunto.....é diferente... com certeza..
    Vamos ver se alguém que tem 4x4 se pronuncia...
    EX - F-1000 4x2
  • #1198
    Cacequi/RS
    Citação Postado originalmente por drosssor51 Ver Post
    pois é não é uma chave comum deve ser uma chave especial porque não é uma porca grande redonda e tem 4 recortes na volta , para apertar teve que ser na talhadeira ! mas quero comprar uma chave !
  • #1199
    Sorocaba/SP
    Boa noite.. a todos........!!!!!
    Hoje finalizei a montagem dos cubos.....
    Vamos as fotos....!!!
    Desmonte das rodas......, verificação de batimento no disco e no cubo de roda.
    Auxílio de relógio apalpador.
    Desmonte geral.... rodas, pinças, cavaletes, discos, rolamentos e cubos
    Cubos..........
    Retificado vs original..
    Disco torneados.
    Continua..............................
    EX - F-1000 4x2
  • #1200
    Sorocaba/SP
    Sequência de montagem...
    Ponta de eixo.. (nua e crua)
    Lavada e engraxada.
    Pinça de freio.... sem o sistema de flutuação das pastilhas.
    Cubo retificado.... acoplado a ponta de eixo, ainda sem o rolamento externo.
    Rolamentos ajustados, montagem do disco de freio e instalação do cavalete da pinça de freio.
    EX - F-1000 4x2
    1. Bomba de óleo caseira
      Por gustavo signori no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 33
      Última resposta: 29/10/2019, 20:46
    2. [Dúvida] Manutenção Freios F1000 4x2
      Por MonsterF1000 no fórum Ford
      Última resposta: 19/06/2013, 11:02
    3. Solda Caseira
      Por Joao.Pedro no fórum Geral Off-Topic
      Última resposta: 25/07/2011, 12:20
    4. Suspensão Traseira Caseira
      Por vinijost no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 21/10/2010, 08:16
    5. Respostas: 8
      Última resposta: 04/12/2006, 23:18
