Opa obrigado Edu...já retirei o motor da caixa de tração e fizemos uma limpeza nele, esta funcionando o motor, algo indica que o meu problema pode ser naquele acoplamento que vai no motorzinho, onde chega os fios...ali existe uma caixa de seleção dos comando parece.... ainda vamos testar esta parte...outro dia joguei um limpa contatos no chicote do módulo 4x4 e apagou a luz de 4x4 do painel e a luz do botão continua acesa ainda... já fizemos também o teste de engatar manualmente o eixo da caixa de tração e esta tudo funcionando a tração... o problema é elétrico mesmo!
Boa tarde amigos, acabei instalando um Kit muito bom da Easy Traction e retirei parte de módulo e botões elétricos do acionamento do 4x4... Agora queria uma ajuda para fazer uns Calços de molas para levantar a frente da minha 94 4x4... Alguém tem o desenho das duas peças?
Boa noite pessoal, estou com uma luz do ABS acesa no painel a algum tempo já .... Gostaria de saber algum teste rápido para detectar de onde possa estar vindo o erro? Algum tipo de teste scanner etc. A luz começou a acender aos poucos, de vez em quando acendia e depois apagava... Agora ao ligar a Explorer 94 ela permanece acesa ...
