Página 18 de 18 PrimeiroPrimeiro ... 89101112131415161718
Resultados 205 a 211 de 211
  • #205
    Guaíba/RS
    Olá amigo, apesar de acompanhar o grupo a muito tempo, sou novo membro...
    Preciso de ajuda com uma questão na minha ranger 2006 3.0 diesel, quando acelerando ela falha como se estivesse cortando diesel ou injetando pouco, então comprei um scanner elm327 e notei a temperatura de admissão de ar travada em 150°C.
    Alguém poderia me ajudar com essa questão? Qual valor deveria indicar essa temperatura? Essa temperatura vem do sensor T-MAP?
  • #206
    Maringá/PR
    Citação Postado originalmente por MADSONSFERNANDES Ver Post
    Amigo bom dia, o mais provável é defeito no sensor MAP, tira ele e dá uma limpada, se não resolver troque-o, pode ser o chicote sensor também.
    A minha deu exatamente o mesmo problema, porem sem o erro na central, era a válvula PCV da bomba de alta.
    Peça para medir a pressão do óleo do motor também e confere o filtro de combustível,
  • #207
    Informações
    Amigo estou com um troller 3.0 com problema semelhante, vc poderia me passar seu contato ou e-mail pra trocarmos ideia ? O meu acontece aos 3 mil rpm perde força e ao aliviar o pé ele volta a ganhar força e vai embora…
  • #208
    Poços de Caldas/MG
    Falha de potência da ranger
    Tenho uma Ford ranger xls 3.0 turbo diesel, que está perdendo força (principal quando sobe morros). Quando ocorre este problema desligo e ligo a novamente, aí volta ao normal.
    Ela apresentou também falha no sensor do pedal do acelerador.
    Alguém passou por este tipo de defeito, se sim, qual a solução?
  • #209
    araxa/MG
    Citação Postado originalmente por rith233 Ver Post
    Complementando, ontem levei ao um bombista que revisou os bicos e tudo ok, me disse que é na bomba de alta, mas antes de mexer nela quero ver outras coisas, até porque não botei fé nele.
    Ontem fiz um teste, acelerei até cortar umas 4 vezes o motor subiu a temperatura para a metade e dai para a frente não andou mais, parece que fria e acelerando na maciota ela fica uns 75%, mas seu eu der algumas puxadas ela esquenta e ai perde muita foça, cai para uns 40% de rendimento.
    Arrumou ?? a minha esta assim tb
  • #210
    Usuário Avatar de miguelcps
    Está usando o filtro de Combustivel Original?
    NOVA RANGER CD XL 4X4 2.2 13/14 150CV
  • #211
    Sao Luis/MA
    Citação Postado originalmente por Alex Rosario Ver Post
    Tive um problema semelhante com um Ford Ranger e descobri que era um sistema de combustível entupido. Vale a pena conferir os filtros e injetores.
    1. Falta de potência na L200 Aut.
      Por TCHECO no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 07/05/2012, 18:53
    2. Falta de potência
      Por lucasfellini no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 55
      Última resposta: 31/07/2011, 22:12
    3. Falta de potencia no bf 161
      Por CARLOS DANIEL NEISSE no fórum Rural, F-75 e F-85
      Última resposta: 25/12/2008, 11:29
    4. Falta de potencia no jeep?
      Por Raphael Stocker no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 10/10/2003, 11:19
