Página 1 de 7 1234567 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 a 12 de 82
    Iniciando reforma na Camper!!!
    Senhores, depois de algum tempo sem participar, estou de volta e com um projeto. Parei ontem minha Camper para desmonta-la inteira e refaze-la praticamente. Meu projeto é "basicamente" ter uma Camper com pneu 38". A principio enquanto desmonto ela vou fazer a lista de compras e mandar vir oque preciso, mas tambem preciso da ajuda de quem entende quanto: (motor 2.8 sprint com cambio hillux)
    01 -Relaçao: Passarei para 9x44 (4,88), estaria a contento?
    02 -Kit Flutuante: Quem usa, qual a melhor marca a se comprar? Vem com freio a disco?
    03 -Conjunto de mola e amortecedores: O da Rota 4x4! O amortecedor deles fica bom ou aconselham algum outro modelo?
    04 -Meu eixo dianteiro é da f-75: Colocarei mancais e trocarei rolamentos porcas e travas se precisar... alguem indica algo mais?
    05 -Buchas em PU: Trocarei as de borracha pela importada.
    06 -Terminais de direção: Consultei um mecanico bom aqui da minha cidade, ele disse que estão colocando terminais de direção do micro onibus Iveco. Alguem ja viu ou ouviu falar? Será que são resistentes?
    07 - CASTER: Maldito #$%$&%$ .. . . sem duvida terá que ser mudado... sendo eixo da f75, 6 graus seria suficiente?
    08 -Paralamas: Será preciso cortar muito?
    09 -PNEUS: Serão Maxxis Crepp Crawling... o preço aqui no Brasil não é dos melhores 1550,00 cada, mas faz parte... .... . .
    A principio essas são minhas primeiras preocupações, mas sei que devem conhecer algum dono, ou alguem que tenha uma Camper/Engesa com pneus 38" ... preciso "escutar" de quem entende, ja andou, conhece uma assim... Aceito todos os tipos de sugestões, conselhos, broncas e afins.. Postarei fotos aos poucos conforme a "reforma" for acontecendo...
    É isso ai... Grato desde já...
    Usuário Avatar de Kim
    Nova Aliança do Ivaí/PR
    Opa Fábio!!
    Tenho um engesa FII com pneus 38".
    No meu caso, eu levantei a carroceria em 13cm com BL, para acomodar os bichinhos lá nos paralamas.
    Também coloquei molas maiores.
    Sobre a c&p, ficarei te devendo, pois estou usando a 13x46, que é longa, mais uso motor cummins, de baixa rotação e alto torque.
    Sobre os terminais, comece com um hight steer, para sua segurança, terminais, compre a barra da ensimec, que já vem pronta e vale a pena, já fui cotar.
    Os mancais de munhão, será a melhor coisa que fará!!!
    Cara, estou muito feliz com os amortecedores do MB1113, mais se quiser maior curso, coloque do 1313, e são macios, além de barato!!!!
    Pense na caixa de direção de S10, pois a original da camper, é opala, e eu tive problema no engesa brancão com pneus 33", imagina 38".
    O cáster, 6o ficará bom, mais ainda não sei o porque, se colocar 6o no inclinômetro, no aparelho de geometria ficará com 5o.
    Quem me alertou foi o Rodrigo Camper, pois fiz no meu, e não percebi essa diferença.
    Sobre o kit flutuante, no mercado há excelentes opções, tanto para freio a tambor, quanto a disco. (eu uso a tambor)
    Na dúvida, olhe meu álbum de fotos, está na assinatura!
    Kim.
    Usuário Avatar de Leonardo Raffi
    Pelotas/RS
    acompanhando o topico....pensar que morei 2,5 anos ai...que calor....meu irmao mora ai logo qdo for ai vou querer ver esta camper...
    abraços
    Kim, maravilha de carro....
    Então, acredito eu que vou ter que usar calço de 12 ou 13 cm tbm, pq alem de subir a lata eu vou subir motor e cambio uns 3 cm tbm, fazer a coisa bem feita com coxins bons.
    Quanto ao hight steer, eu tenho medo de comprar e nao dar certo, como uso o eixo da f75, estou com medo de ficar curto ou qualquer coisa do tipo, eu ja uso nela uma SOS caseira mesmo, reforçada, mas pensei no hight steer... vou pesquisar pra ver se fica bom!
    Quanto a caixa de direção, meu mecanico disse a mesma coisa, colocar a caixa da D20 pro lado de fora do chassi, mas eu nao gosto nem de pensar no tamanhoo do trabalho que isso vai dar, se a do opala ja fica ali apertada, imagina outra caixa!!!
    E o caster, acredite, quando eu mudei o meu, coloquei 5o, todo feliz que estava com ele no jeito, e adivinha? 3,45o quando fui conferir, agora estou ciente, vou colocar 8o na ferramenta pra ver se fica em 5o ou 6o!!!
    Vc usa flutuante no seu?!! ... eu estou com um problema de freio na minha, agora ele foi pro pau de vez... qual servo e cilindro freio eu devo usar pra fazer esse carro freiar bem?... na frente como é eixo da f75 esta com pinça de kombi, atras tambor, e sistema original... imaginaaa?... esses dias fiz um gol G1 virar uma sanfona!!! feio de ver, quebrei apenas um farol!!!
    Que sistema eu poderia usar de freio pra nao precisar passar a disco a traseira e freiar bem?... se é que isso é possivel!!!
    Abraço e obrigado!!
    Leonardo.... meu caro amigo, nem queira saber o CALOR INFERNAL que está cuiabá.... estamos tirando foto de termometro na rua com 48o 51o graus.... pode não ser real, mas a sensação de calor aqui passa dos 60o .... ta dificil esses ultimos dias.... e adivinha quem gosta disso? A minha Camper, a temperatura sobe facilmente... é Froid esse clima... mas quando vier pra Cuiabá não se esqueça de avisar.... vamos dar umas voltas de Camper por ai!!!
    Abraçoo
    Citação Postado originalmente por Fabio Teloken Ver Post
    Quanto ao HS, pode ir tranquilo, fica muito bom, o MaGao comprou para o engesa dele (eixo de F75) e JunioNF para a F75 dele, é coisa parruda!
    Com a barra acompanhando, é para o resto da vida!!!!
    Sobre a caixa da D20, terá um trabalho grande para passar a barra, pois há a torre das molas e amortecedor no caminho, sem contar que o pneu pegará na caixa de direção.
    Pois é, tem diferença!!!!
    Bem, uso o T-Rex Bone, com cubos reforçados, para freio a tambor!
    Uso o eixo original, com seis prisioneiros, coloquei o disco da D20, com pinças da S10, e original no eixo traseiro.
    Agora o cilindro mestre...
    Chute o pau da barraca!!!
    Coloque um hidrobooster, arrasta somente em pensar de pisar no pedal de freio
    É um cavalo de freio!!!
    Olha aqui:
    https://picasaweb.google.com/1171043...Estacionamento
    Tem que colocar uma válvula equalizadora da linha VW (parati), mais uma válvula proporcionadora do Landau próximo ao eixo, pois freia muuuuuito!!!
    Bem, por enquanto é isso!
    Kim.
    Kim, confesso a vc que esse hidrobooster é tecnologia d+ pra minha cabeça... rsrs... mas vou procurar saber o custo e quem entende sobre aqui... mas que freia MTO isso é verdade.
    E quanto ao hight steer ja que citou exemplos, será ele mesmo!
    Bonito o balanço do engesa quando freia...nao me disse, mas as molas que usa são as da rota?! modelo especial para pneus apartir de 35"?
    Uso molas dianteiras do Ford Landau nas 4!!!
    Hidrobooster!
    Tecnologia simples!!!
    Nada de mais.
    Linha ford F250, F350, F4000 (Brasil)
    EUA - até "bicicreta".
    Agradecimentos: 10
    CARO AMIGO SUMIDO FABIO TELOKEN
    O KIM já deu os pitacos dele , vou dar os meus :
    1- A relação 9x44 acho que ficará um pouco curta demais , mas se é + para trilha ficará bom .
    2- KIT FLUTUANTE , eu coloquei o da ENFER mais barato e tive que fazer pequenas alterações para ficar 100% como trocar os estojos de 8mm por parafusis HALEN de 10mm e coloquei 4 pinos guias de 10mm , pq com estojos originais e apenas 2 pinos guias o MWM cortou tudo e fiquei sem tração .
    3- As molas mandei fazer com o tamanho que eu queria com fio de 16mm nas 4 rodas , ficou ótimo e mais barato .
    4- Meu eixo dianteiro ainda é o DANA 30 com MANCAIS DE MUNHÃO como no seu , não precisa de mais nada .
    5- AS minhas buchas formam todas feitas em casa com lona de pneu de caminhão , comprei as tiras num posto de molas , comprei 6 tiras de 10cm de largura x 30 cm de comprimento , deu para fazer todas as buchas ficou por R$72,00 todas e acho que não acaba mais .
    6- Os terminais de direção coloquei o do trator MASSEY FERGUSSON 850 que são equivalentes/parecidas com a do caminhão 608 baratas , acha fácil e muito robustas , até hoje sem problema , estão lá ha mais de 8 meses e sem nenhuma folga , com as originais trocava a cada 3 meses .
    7- O CÁSTER foi corrigido e ficou com 6º e não ficou legal , pedi ao ROGERIO para por 4º como recomendado e com 4º ficou show .
    8- Qto aos paralamas acho que vc vai ficar enrolado , pq o ENGESA tem uma caixa de rodas muito maior do as CAMPERS , acho , DIGO ACHO que pneus 38 na CAMPER não devem caber , ESPERO QUE ALGUEM QUE TENHA CAMPER POSSA FALAR MAIS CERTO O QUE ESTOU FALANDO .
    Qto ao freio , o meu estou com as 4 rodas com freio a disco da BAND .
    Ficou muito fácil de adaptar o freio a disco da BAND na traseira , muito fácil mesmo , comprei apenas o KIT FLUTUANTE DA ENFER ( DOIS SEMI EIXOS COM A TAMPA EXTRIADA + DOIS FLANGES , paguei R$900,00 ) e comprei o restante das coisas aqui mesmo numa loja que vende peças de BAND bem barato ( 2 mangas de eixo + 2 cubos dianteiros da BAND + os 4 rolamentos + 2 suporte das pinças + 2 discos de freio da BAND + 2 pinças da BAND marca VARGA ) , TIVE QUE COLOCAR 3 VÁLVULAS EQUALIZADORAS NA SAÍDA DO CILINDRO MESTRE E UMA VÁLVULA PROPORCIONADORA LÁ EM BAIXO PARA NÃO ARRASTAREM AS RODAS TRASEIRAS PRIMEIRO , FICOU MUITO BOM E RECOMENDO .
    Na dianteira tb ficou fácil , e já tem uma placa de adaptação da pinça da BAND deste freio na ROTA , não tem que soldar nada .
    Desta maneira fica mais fácil de adaptar , ou seja : freios a disco da BAND nas 4 rodas , o único problema é que dificulta no uso de rodas de liga aro 15 , eu uso , MAS TIVE QUE DESBASTAR UM POUCO AS PINÇAS NAS COSTAS DELA E ELA MESMO ASSIM FICA BEM PRÓXIMO DA RODA .
    Como o KIM fez com disco de D-20 e pinças de S-10 da para usar rodas de liga aro 15 , mas a adaptação pe mais complicada .
    Qto ao hidrovácuo eu usei a da BAND , mas a da S-10/BLASER é muito bom tb e tem o diametro menor fica mais fácil de adaptar na CAMPER , recomendo .
    Qto ao cilindro mestre , pode usar o da S-10 tb .
    Qto a EMBREAGEM HIDRÁULICA usei a da BAND , bem e barato , nunca mais tive que mexer em embreagem .
    No mais estamos aí e boa reforma .
    ABRAÇÃO
    82825375764/OUTRO PAÍS
    Amigo Guilherme,
    Olhando a tubulação de freio da Camper, logo abaixo da porta do motorista tem uma válvula equalizadora em linha com o cano de freio.
    Pergunta:
    O Engesa também tem esta válvula equalizadora?
    Se sim, o sistema de freio do Coração Valente ficou com 4 válvulas equalizadoras em série mais a válvula proporcionadora? (Sem contar a válvula Sumitt)
    Rubens
    Rub!
    Faça uma foto dessa válvula.
    Te peço isso, pois o engesa tem uma peça ali, que serve de união entre os canos, parece uma válvula, mais é só uma emenda.
    Kim.
    Kim, boa noite!
    Amanhã faço a foto e posto aqui.
    Obrigado pela dica,
    Rubens
    1. Iniciando uma 4x4
      Por autodemolidora no fórum Outros
      Respostas: 51
      Última resposta: 05/03/2016, 10:23
    2. Iniciando na SW4
      Por Eduardofaaj no fórum Toyota
      Respostas: 21
      Última resposta: 17/02/2014, 14:15
    3. Camper - Reforma
      Por Angelo T. P. no fórum Engesa, Camper e Marruá
      Última resposta: 22/08/2006, 19:04
    4. Iniciando a reforma / cor da viatura e freio
      Por jfwebber no fórum Frota 4x4 Brasil
      Respostas: 34
      Última resposta: 08/07/2005, 08:56
    5. RURAL. INICIANDO A REFORMA ! ( jumelos originais )
      Por CHRISTIANO no fórum Rural, F-75 e F-85
      Última resposta: 30/05/2005, 10:44
