Resultados 13 a 24 de 24
    Thiago,
    No catálogo da Eaton, não consta a S10 anterior a do 2001. É provável que o câmbio da 99 seja de outro fabricante, ZF por exemplo e nesse caso não sei dizer qual seria.
    Alexandre,
    Por a caso eu sabia qual era o câmbio da Blazer, mas os meus conhecimentos sobre os câmbios da GM param por aí. Pra você ter uma idéia eu nunca vi um câmbio automático com a capa seca removível. A minha principal preocupação sempre foi a conexão com caixa de transferência.
    Se eu ver um Blazer automática por aqui eu posso dar uma alhadela.
    L200 Triton AT 3.2 2010
    X,
    Vc já viu esse TH-350 no ML? (http://www.mercadolivre.com.br/jm/it...LB&id=26882595), o cara é de Sampa tmb. Espero ter ajudado...
    [ ]s,
    Pessoal a minha S-10 2.8 4x4 2001 tem um cambio Getrag fabricante é alemão mas a caixa foi feita nos EUA e tem a re sincronizada. Por acaso é o mesmo da 4.3 V6 até 2001 depois colocaram um Eaton, informção do Sr. Guilherme Santili de SP onde fiz a manutenção dele.
    Sds
    Agradecimentos: 21
    Fui observar no manual e nele consta à orientação para engate da ré: "Imobilize o veiculo, pressione a embreagem aguarde 8 segundos e então engate a ré".
    Acredito que com isso o fato da ré não ser sincronizada seja original.
    Resta saber se o cambio é Getrag.
    Mais uma observação, troquei o óleo do cambio pelo recomendado STF da ACDelco, quase R$40,00 o litro, porem não consegui descobrir o que ele tem de diferente (alem do preço), sei que é recomendado apenas para S10/Blazer 4.3 V6 (Manual).
    Abraço,
    Thiago
    Citação Postado originalmente por Thiago Pereira
    É o mesmo óleo usado na direção hidráulica e em câmbios hidráulicos. A Ranger usa o mesmo tipo de óleo, só que a marca é outra...
    Prezados o oleo indicado para a transmissão da 4.3 é o AC-Delco STF que é dificil encontrar nas revendas. Já experimentei outros e realmente este parece o melhor mesmo, da pra sentir a diferença nos engates, ficam mais suaves. Quanto ao intervalo de troca não passo de 20000 km são só 2litros! E tambem verifique o bujão magnético no fundo da caixa quando for trocar o óleo se está com limalha.
    Se o engate da ré estiver ruim pode ser o sincronizador ruim ou outra caixa de cambio, pois na minha pode-se alternar da primeira para a re com rapidez sem ruidos facil facil.
    Usuário Avatar de Luca
    Walter,
    Você saberia me dizer quem é o fabricante do câmbio da Ranger 4.0 V6 - 1.997? Desmontei um, e é muito semelhente a um câmbio Clarck, mas me disseram que é um projeto Mazda. Pode? Sabes qual é o óleo indicado?
    É Mazda sim.
    O óleo recomendado deve ser o mesmo da Ranger com câmbio Eaton, Motorcraft Mercon ATF ou um bom óleo de direção hidráulica ou ainda esse da S10 que o Biannor citou.
    Valeu a ajuda, Walter!
    Usuário Avatar de haundrich
    GoioCity/PR
    Não era bem minha intenção ressuscitar um tópico, mas quando vc pesquisa antes de perguntar, penso que não vale abrir novo tópico por causa dessa minha pergunta:
    O câmbio automático da Blazer 4x4 é um 4L60E.
    E a t-case deste câmbio/blazer 4x4? qual é a especificação? é robusta tanto quanto o câmbio? É usado em qual carro?
    Engesa F2 - EE12: mwm2.8, 34 pols, 4 BD, E-Locker diant/tras, molas +2,5 pols, HS, guincho work 12000 lbs
    Quantos litros do AC-DelcoSTF é usado na troca do oleo do cambio?
  • #24
    Citação Postado originalmente por Bianor Ver Post
    Citação Postado originalmente por haundrich Ver Post
