Resultados 13 a 24 de 57
    Grato pelas informações...
    Instalei o positron no meu carro e agora tudo esta funcionando.
    Diehl
    Usuário Avatar de Barrio_L200
    E este positron que vcs instalaram tem a função de fechar os vidros da tracker automaticamente com o acionamento do alarme. Trava as portas e fecha os vidros que estao aberto???
    Isso é possível na tracker? pois acho um sistema legal, não precisa ficar fechando o vidro com o carro parado e ligado qdo chega no destino, um plus a mais...
    Usuário Avatar de Elisson
    Arapiraca/AL
    Saudações.
    Citação Postado originalmente por Barrio_L200 Ver Post
    Barrio.....para que isso aconteça, é necessário além da instalação do alarme a instalação de um módulo para que assim quando acionado o alarme ele levante os vidros. Deste há dois modelos; um que sobe um vidro de cada vez, e outro que sobe ambos os vidros em tempo. Para que subam os quatro vidros acredito que sejam necessários dois módulos deste, que custa cada um em média de R$ 70 a R$ 120,00 reais.
    Barrio,
    Para esta função você precisa instalar apenas um Interface...
    Keyless positron
    Ola! Procurei na net e achei:
    http://www.positron.com.br/ProdutosD...eyless&Id=2671
    Lendo isso, diz que serve na tracker e que tem função de travamento em 5seg e modeulos p/ fechar os vidros.
    Instalei isso na quarta-feira passada no mercadocar 24hs (São paulo).
    A função autolock não funciona, voltei lá, na segunda, trocaram ate o alarme, mas disseram que não existe esta função. liguei na assistencia tecnica PST no Ipiranga agora, e o cara diz que esse modelo não tem autoluqui. O manual que ele tem lá é diferente do que veio no aparelho e que esta no site da PST.
    http://webadmin.pst.com.br/arquivo/5...9c12917a61.pdf
    me ferrei!!!!!!!!!
    esse "pitoco" e apenas um guia para os vidros nao sairem do trilhos......ao se fecharem!!!!observe e vera!!!!
    ja é a terceira vez que troco meu alarme instalado na GM quando tirei o carro novo é um da marca sensocar.
    que nao aconselho nem pra inimigo usar ele, ele começa a ficar louco e tocar do nada ... as vezes funciona as vezes nao.
    penso em trocar por um positron pois estou ficando louco com esse sensocar.
    Usuário Avatar de luiztacco
    Assim que peguei meu GV 2001 , (já se vão uns 5 anos) mandei instalar um alarme positron para subir os vidros e trancar as portas. Ele ainda tem um sensor de presença, que faz o carro desligar se você não estiver proximo. Bom, o sistema de alarme funciona muito bem até hoje, sem problema algum.
    L200 Triton Hpe 2010
    Ex. Tracker 4x4 2008 - Pajerinho 99 GLS-B 3.5 V6 - Suzukis - Vitarinha 97 / Samurai 98 / Grand Vitara 01
    Rio das ostras/RJ
    modulo de controle - trava da porta Tracker
    Senhores,
    Tenho uma Traker 2008 e recentemente o controle remoto para trava das portas começou a falhar.
    Fiz o de praxe, ou seja troquei a bateria. Porém não surtiu efeito de um tempo para cá o controle parou de funcionar completamente, só sendo possível abrir as portas através das chaves.
    Comecei a pesquisar e verifiquei que o módulo de controle do sistema de trava (controler assy, keyless 37191-65D23), que fica instalado abaixo do volante, próximo a caixa de fusíveis está operando através do botão da porta. Verifiquei o fusível que fica na posição 10 da caixa de fusíveis que segundo o manual é para o sistema de travas do carro e o mesmo está ok.
    Aparentemente o problema é de comunicação entre o controle remoto e o módulo de controle, também testei o controle reserva e não obtive sucesso, por isso descartei ser um problema no controle remoto.
    Estou desconfiando de ter perdido alguma configuração e gostaria de um opnião dos senhores com relação a esse caso.
    Grato
    L. Daniel
    Niterói/RJ
    Citação Postado originalmente por luiz daniel Ver Post
    Senhores,
    Grato
    L. Daniel
    Desconecte o cabo negativo da bateria a noite e religue pela manhã. Terá que digitar o código do rádio mas se funcionar economizará uns trocados. Boa sorte,
    Tracker 08/09 - Lift 40mm - GBL1024 - BF 225/75/16 - VHF/UHF - GPS
    Usuário Avatar de mauricioalan32
    Nova Petropolis/RS
    Luis Daniel, o passo de programação do Plip Keyless é o seguinte: Vc passa a chave para a posição ACC sem ligar as luzinhas do painel, e depois aperta o botão que destrava e depois o que trava e tira a chave. Faça esse procedimento com a porta aberta!
    Mauricio Alan
    Samurai 99 original 🤥🤥
  • #24
    Usuário Avatar de Wantuil
    Campo Belo/MG
    Citação Postado originalmente por mauricioalan32 Ver Post
    Mauricio, perdi meu controle das portas a algum tempo, recentemente consegui comprar outro no ML, essa sequência serve para programar o controle que comprei, ou tenho mesmo que procurar uma concessionária?
