Página 10 de 18 PrimeiroPrimeiro 123456789101112131415161718 ÚltimoÚltimo
Resultados 109 a 120 de 213
  • #109
    Rio das Ostras/RJ
    Citação Postado originalmente por acsombra Ver Post
    Ajuda!!
    Uso pneus 225/75/16 BF All Terrain com calços de 2". Estou tendo problemas so na dianteira, esta pegando quando da fim de curso na parte de cima da caixa de roda. Sera se eu colocando os espaçadores dos amortecedor e os espaçadores dos batentes da mola resolveriam? Ou existe outras maneiras ou sera que as molas ja estejam fadigadas?
    Sombra,
    É só regular os parafusos batentes do braço pitman que resolve isso, perde um pouquinho de jogo na direção mas nada grave.
    abraço,
    Vitara 97 Metal Top
  • #110
    Srs, é uma coletânea de informações que nós faz "formar um conceito" e decidir o que fazer.
    No meu caso, vou ficar com lift de 1" por conta de 2 situações:
    - farei apenas uso leve fora de estrada com pneus 235/70/16
    - não quero dor de cabeça com quebras de bieletas, terminais, braço axial, homocinetica e etc....
    Antes de partir para troca de amortecedores quero resolver a questão das molas e pode ser então que na frente eu coloque as da Alternativa tal como fez o Jessen, e na traseira as de Opala cortadas/ajustadas para 1". Vou nas de Opala pq pelo que li elas não dão fim de curso, são mais firmes e etc...
    Assim ajustadas, poderei verificar o comportamento dos amortecedores e estudar o que fazer e quais colocar.
    Provavelmente na traseira eu coloque os originais turbogas como fez o Jessen ou os do Opala turbogas como disse o Chuva, e na frente, vai ate doer um pouco, mas talvez vão os off shox ajustado para lift de 1" (pelo menos li aqui que eles fazem sobre medida) e como não vou colocar ela na trilha, (só passeios e trilha leve etc...) acho que eles vão muito bem.
    O que acham do passo a passo ?
    ou se der preguiça disso tudo coloco apenas calços de 1" e saio por ai pra ver no que dá ! kkk
    F 75: Ford Falcon 6cc 3.6 + Clarck 4m + WARM 9.000 + Fate 750 x 16 + um monte de coisas...
  • #111
    Citação Postado originalmente por jessen beraldo Ver Post
    Ricardo, para essa medida de pneus acho no mínimo um lift de 1 polegada, seja os calços ou molas maiores, como essas da alternativa que eu coloquei.
    abc!
    Jessen, quando já tiver dado uma rodada por ai com essas molas maiores (asfalto, cidade, estrada, terra...) de seu parecer, se elas afundam ou não...
    abs !
  • #112
    Usuário Avatar de jessen beraldo
    Taubate/SP
    Citação Postado originalmente por Ricardo Bambhoo Ver Post
    abs !
    Ricardo,
    A resposta é não, não afundam!
    O carro ficou muito melhor depois da troca, lógico que os amortecedores novos ajudam muito.
    Taubaté muitos quebra-molas, assim, ficou fácil perceber a diferença, o carro não fica balançando
    quando a traseira passa, simplesmente passa e assenta.
    Grande abraço a todos e feliz 2015!!
    GVIII 4X4 4S MT 2016
    Ex: GVIII 4X4 AT 2014, TRACKER 07 1" e GVIII MT 2012
  • #113
    Usuário Avatar de DiêgoÁxel
    Mossoró/RN
    Caro Rubens, você ainda tem o gabarito dos calços de 1" para o Tracker? Se sim, gostaria de tê-los também.
    ])iêgo/\xel
    ])efender \/erde
  • #114
    Agradecimentos: 13
    Citação Postado originalmente por DiêgoÁxel Ver Post
    Segue Diego,
    Tracker - Fazer Lift. Arquivos Anexos
  • #115
    Mossoró/RN
    Obrigado, amigo. Saudações.
  • #116
    Citação Postado originalmente por eder oliveira Ver Post
    Ricardo, eu coloquei calços de 1.5" na traseira e os amortecedores gbl 1024, e para mim está perfeito. Na frente coloquei apenas os calços de 1" e mantive as molas originais.O carro mudou da agua pro vinho e não bate nada, não dá fim de curso. Ficou otima esta configuração.
    Eder, desta forma a frente (1") não ficou mais baixa em relação à traseira (1,5") ?
  • #117
    Amigo, se ficou não dá para perceber.
    GV AT prata 11/12
  • #118
    Usuário Avatar de americo_mattar
    Ae pessoal, muito boa as dicas.
    Estava em duvida do que fazer na viatura, então vou na configuração:
    - Molas de 1" da alternativa (Tras e Diat)
    - 4 amortecedores offshox ja ajustados para a medida (é caro mas a segurança compensa e garante minha diversão)
    - Pneus 235/70 r16
    Agora em Fevereiro ja encomendo os amortecedores e se tudo der certo até março ta zerada.
    Valeu pelas dicas
  • #119
    Mossoró/RN
    Bom dia,
    Fiz lift de 1" e agora estou com problema na cambagem. Vocês tiveram esse problema? O que fizeram pra resolver?
  • #120
    Usuário Avatar de LFC
    Agradecimentos: 21
    Bom dia,
    Olha o post nº #2 desse tópico: http://www.4x4brasil.com.br/forum/su...ft-vitara.html (Ajuda no Lift Vitara)
    Ou procura o parafuso cam 12 para alinhamento (ver no Google).
    Boa sorte,
    LFC
    1. Respostas: 6
      Última resposta: 21/09/2017, 21:13
    2. Fazer Lift na XJ depois de por 31"x10,5
      Por Gouveia no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 16/02/2013, 10:27
    3. Como fazer lift na tr4?
      Por JULIO PESSOA no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 23/10/2012, 15:18
    4. Lift - Qdo vale a pena fazer???
      Por Luiz Castilho no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Última resposta: 23/11/2011, 10:09
    5. Fazer Seguro Com Body Lift
      Por HygorMartins no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Última resposta: 28/10/2011, 11:41
