Página 3 de 64 PrimeiroPrimeiro 1234567891011121353 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 25 a 36 de 768
  • #25
    Usuário Avatar de rafafpg
    Citação Postado originalmente por marco-maga Ver Post
    Fala Rafa,
    Pelo visto comprou a viatura, Parabens...
    Bem eu uso direto com 26 libras....
    Vc anotou meu tel, qualquer coisa me ligue, viu sobre o passeio do fim de semna de 06 a 08/11.
    Fala Marco, pois é te mandei uma mensagem no outro tópico contando que peguei a viatura no sábado !!!
    Até agora estou super satisfeito. Obrigado pela força e paciência !!!
    Preciso agora participar de um passeio com vocês, porém antes disso irei fazer uma revisão completa da minha "nova" viatura, para poder me sentir seguro com a mesma, principalmente nas trilhas.
    Voltando ao assunto dos pneus, ontem eu fui ao posto baixar para 26 libras, porém tinha uma TUCSON com a mesma medida, colocando 30 libras, e isso me fez ficar com uma pulga atrás da orelha, qual é a calibragem correta para o GV/TRACKER 2.0 4P ? Eu baixei para 26" também, mas achei um pouco vazios os pneus, vou fazer alguns testes, mas a minha preocupação maior é o gasto correto do mesmo, para não perder os pneus antes do tempo.
    Marco, grande abraço e novamente obrigado!
  • #26
    Usuário Avatar de Marco-Maga
    Santo Antonio do Pinhal/SP
    Citação Postado originalmente por rafafpg Ver Post
    Rafa,
    Legal que vc esta satisfeito com a viatura, pode usar 26 sem medo...
    Outra coisa, que lugar de SP vc está? Vou passar meu tel por MP, se puder me passa o seu, ai posso ajuda-lo melhor, eu moro na zona Oeste prox a AV Pompeia.
    Viu o passeio que estamos marcando pro fim de semana de 06 a 08/11.
    Seria legal vc ir e conhecer o pessoal.
    segue o link:
    .http://www.4x4brasil.com.br/forum/sh...ad.php?t=64487
    Marco Maga
  • #27
    Calibragem Yokohama
    Rafa,
    O Marco tem razäo: pode usar 26 sem medo em qualquer terreno (com muuuuita areia, menos). Estou com essa calibragem ha mais de 1 ano no mesmo pneu que voce tem e esta muito bem. Em minhas viagens por asfalto, aonde teóricamente esta calibragem deveria forçar o arraste do pneu e aumentar consumo, a minha esta fazendo 10.5 (120/hora) a 11.0 (para näo mentir, 10.95) a 100/hora e com ar ligado. Durante um tempo eu usei 30 e o consumo era basicamente o mesmo, mas o carro parecia um cabrito assustado: pulava muito e sobre costela de vaca ou mesmo uma estradinha de terra normal era dificil de controlar.
    Caso voce va ao encontro, vamos conversar mais.
    Rafa,
    segue o link:
  • #28
    Usuário Avatar de Elver
    Calgary - AB - Canadá/
    Coloquei hoje os Grabber AT2 235/70/16 e estão com 26libras .... fica excelente o carro. Se você não for fazer o lift de 2" coloque o 60 ao invés do 70, o meu só está raspando no fim de curso da direção, mas fora isso, está tudo em ordem... mas já ouvi dizer que raspa forte em estradas mais acidentadas...
    Wrangler Rubicon 2012 - 3.6 v6 - 285HP - 4.10 RockTrac - 200% Tru-Lock Lockers - Synergy 3.5" - Fox 2.0 - Warn 9.5CTi - 35"s
  • #29
    Citação Postado originalmente por Elver Ver Post
    Elver,
    Tudo bem!!
    Por isso quando fui trocar os pneus, eu coloquei os 225/70/16, estes não raspam nada...
    E o carro fica uns 3cm mais alto.. Fiz a escolha certa...
    Mas no encontro vamos falar de tudo isso e algumas coisas mais...
    Marco Maga
  • #30
    Eu to ligado dessa diferença entre o 225 e o 235, mas eu vou fazer o lift de 2" no dia 31, portanto já coloquei os pneus definitivos
  • #31
    Usuário Avatar de Joao Baeta
    Rio de Janeiro!/RJ
    Agradecimentos: 8
    Citação Postado originalmente por pboratto Ver Post
    Amigos,
    estive vendo este fórum e não poderia deixar de fazer um comentário, na verdade relatar um fato ocorrido comigo com um pneu Goodyear Wrangler RT/S 235/60 R16 no meu GV, com aproximadamente 25.000km apareceu uma rachadura em toda circunferência do lado interno.
    Como ainda estava na garantia, reclamei com a Goodyear, mandei o pneu para a fábrica e como resposta obtive o já tradicional: “o pneu não apresenta anomalias do processo produtivo”. Ou seja definiram que o pneu andou com baixa pressão, o que eu desminto, pois sou o único condutor do GV.
    Resultado: PREJU, não tem respeito e nem estão preocupados com seus clientes.
    Portanto, pensem bem, se a opção for por comprar um Goodyear.
    Um abraço
    Pboratto,
    Coloquei esse modelo do pneu do meu GVTD...... Há > de 1 ano... (Coloquei em maio de 08... Aos 114.000km) Nunca me deu nenhum problema... Rodei > 26 mil km... Ainda continua sendo novo! Um problema: Na chuva vira um "sabao"....... Nem tente fazer curva fechada!
    Já botei na terra...Lama.... Mas até da conta...
    Baeta's Off Road!
    Samurai 1.3 1993 de trilha
  • #32
    Question
    Caros Amigos,
    estou em dúvida e vou ressuscitar esse tópico: posso usar um pneu BF AT 225/75/R16 em um Tracker original, sem nenhum lift?
    Milton Quadros
    www.milpesca.com.br
    Toyota Hilux SW4 3.0 D 2008
  • #33
    Citação Postado originalmente por Milton Quadros Ver Post
    Caros Amigos,
    Milton,
    Não, se usar 225/75/16 vai raspar e ai precisa do Lift de 2".
    Como ja dito aqui, vc pode usar no max sem lift os 225/70/16, que é o que eu uso no meu carro, os pirelli Scorpion atr.
    Segue fotos para vc ter uma ideia.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos -gran-vitara-068.jpg   -gran-vitara-069.jpg
    Marco Maga
  • #34
    Obrigado, Marco.
    Milton Quadros
    www.milpesca.com.br
  • #35
    Chegou a doída ($$) hora de trocar os pneus do Tracker.).
    Eu rodo quase sempre em asfalto, mas uma vez por semana (em média) tenho que andar pela zona rural, em estradas de terra, geralmente com muito pedra.
    Minha vontade seria colocar um calço de 2" na suspensão, mas isso está meio inviável agora, pois não posso gastar $$ extra agora e ainda moro no interior do Paraná e não sei se saberiam fazer a instalação correta do kit de lift nas oficinas daqui. Portanto estou restrito às medidas para o carro original.
    Após pesquisar aqui no forum, liguei nos 0800s e consultei os sites dos fabricantes e fui informado somente dos seguintes modelos para o uso no Tracker original, (225/70/R16 e 235/60/R16)
    Pirelli Scorpion STR 235/60/R16 (60% on-road, 40% off-road)
    Yokohama Geolandar A/T-S G012 235/60/R16 (50% on-road, 50% off-road)
    Maxxis MAS1 325/60/R16 (On Road, 100% asfalto)
    BF Goodrich Long Trail 225/70/R16 (80% on-road, 20% off-road)
    Goodyear Fortera Confortred 225/70/R16 (70% on-road, 30% off-road)
    Toyo Open Country H/T 235/60/R16 (70% on-road, 30% off-road)
    Minhas questões:
    Existe mais algum modelo a ser acrescentado à lista ?
    Indicações de lojas, revendas, etc, onde posso encontrar tais pneus e suas experiências em relação ao preço.
    Obrigado e abraços
  • #36
    JMarcinho,
    Como falei acima, meu carro coloquei Pirelli Scorpion ATR 225/70/16. CUIDADO O STR é 100% asfalto.
    Segue as fotos, o meu ficou muito bom!!!
    Boa sorte!!
    Marco Maga
    1. PORTARIA DO INMETRO
      Respostas: 26
    2. PROPOSTA - Especificação de Veículo Super
      Respostas: 73
