Resultados 1 a 12 de 18
    rio de janeiro/RJ
    Problemas Tracker/Grand Vitara
    Boa tarde pessoal.
    Em março deste ano, troquei meu ka sport 1.6 2012 em uma grand vitara 2.0 1999, mesmo motor da tracker J20A. O carro veio com muitos problemas e já foi realizado os seguintes serviços (ZEZUKI - RJ):
    1- troca de óleo do motor
    2- troca de filtros (ar/combustível)
    3- troca das velas
    4- troca bobinas
    5- troca da bomba de combustível
    6- radiador novo
    7- limpeza de bico
    8- bateria nova
    O carro é muito gostoso de dirigir, principalmente em viagens, porém, ultimamente ele vem apresentando os seguintes problemas:
    1- Aquecimento do assoalho no lado do motorista (a temperatura do motor fica normal. carro não baixa água) Cano furado?
    2- Pequenas falhas intermitentes em aceleração constante (geralmente quando está de 4ª e 5ª marcha)
    3- Quando reduzo a marcha e piso forte no acelerador (ex:ultrapassagem), às vezes o carro falha, como se fosse um corte na alimentação, gerando um forte solavanco. As vezes a luz check engine pisca.
    Obs.: as vezes sai um cheiro ruim do escapamento e só utilizo gasolina vpower (carro não está fumaçando).
    Será que pode ser abafador ou catalizador entupido?
    Galera peço a ajuda de vocês para tentar sanar esses problemas, pois só na manutenção citada foram quase 6k.
    Desde já agradeço a ajuda de todos.
    Joinville/SC
    Vibraçao Tracker 2008
    Ola
    tudo bem
    Comprei minha Tracker 2008 a 1 mes +-
    e de la pra ca percebi uma vibraçao na dianteira dela quando anda ate 40kmh, passando disso nao percebe mais, ou quando vou reduzindo velocidade e baixando de 40kmh ate 0 ela vibra bastante a dianteira.. parece q é na roda dianteira esquerda.
    agora de ontem pra hj comecou a aumentar a vibraçao.. e esta me assustando..
    hj fiz um teste, enquanto estava vibrando a 40kmh eu engatei o 4x4.. e a vibracao parou...
    achei estranho..
    alguem ja viu isso?
    obrigado
    Usuário Avatar de Lauro Michel
    Florianópolis/SC
    Estou com dois problemas na minha Tracker a gasolina ano 2008:
    1) A polia dupla do virabrequim emite um ruído (rangido) constante e aparenta estar desalinhada.
    2) O líquido do radiador está desaparecendo. Hoje descobri que o radiador está furado e vou precisar trocar o radiador.
    Gostaria de sugestões de onde encontrar essas duas peças com um bom custo x benefício.
    Desde já agradeço as respostas
    Usuário Avatar de luizcarlosw
    Sorocaba/SP
    Agradecimentos: 21
    Citação Postado originalmente por Lauro Michel Ver Post
    Da polia tenta a Suzucar ou importadores e concessionárias Suzuki, sai um pouco mais em conta que GM.
    Do radiador o vazamento clássico é por cima, pelas beiradas da união entre a parte superior plástica e o radiador de alumínio. Se for seu caso, 70% resolve fazendo reaperto, dá para você mesmo fazer em casa com um alicate bico fino ou uma chave de fenda e martelo. Vai reapertando dente a dente para aumentar a pressão, só o suficiente para você ver que ele fechou um pouco mais, ou com uma chave, apoia a chave dente a dente e vai dando umas marteladinhas de leve até perceber que fechou mais, coisa de meio milímetro e deixar uma marquinha no dente.
    ATENÇÃO, não use alicate de pressão nem dê marteladas generosas senão trinca a peça plastica, ainda mais que está ressecada com o tempo.
    Se isso não resolver, tem no ML na faixa de uns R$400,00 ( um terço do original ).
    Também há opção de mandar trocar as tampas plasticas, em oficinas de radiador fazem este trabalho, o problema é que quando fiz o meu cobravam R$600,00 no reparo "por ser original e ter o cavalinho de grife da ferrari", como não ligo para grife parti para o paralelo de R$400,00 zero bala no ML e não me arrependo , 1 ano perfeito.
    Tracker/Grand Vitara 2.0 08 - lift 1"
    Ribeirão Preto/SP
    Mecânico Tracker em Ribeirão Preto
    Alguém conhece ummecânico bom da Tracker em Ribeirão Preto, para regulagem é vazamento de óleo.
    Florianópolis/SC
    Problema resolvido.
    A polia acabei comprando no Mercado Livre com o vendedor Wilson Russo Autopeças, de São Paulo. Funcionou bem, o vendedor é bem atencioso, só não recomendo usar a Transportadora Loggi, que o ML está sugerindo, é preferível os Correios mesmo, porque além de atrasar a entrega, são desorganizados, não tem um rastreio que funciona direito e não respondem nada, nem email, nem WhatsApp e nem telefone.
    O radiador eu encontrei aqui em Florianópolis mesmo, na Casa da Ventoinha, da marca Tec Fan e ficou bom.
    Problemas todos resolvidos.
    Florianópolis/SC
    Citação Postado originalmente por luizcarlosw Ver Post
    Agradeço a atenção do amigo, mas conforme descrevi acima resolvi o problema de minha Tracker comprando peças novas.
    rio de janeiro/RJ
    Pessoal me ajuda ai.
    O carro está bem melhor, mas de vez em quando, ele ainda dá uma engasgada (tranco) e as vezes parece amarrado. Geralmente acontece quando se exige mais força do carro, uma reduzida de marcha para ultrapassagem, por exemplo.
    a marcha lenta esta normal e o carro pega de primeira.
    percebi a mais ou menos uma semana, que o assoalho do lado do motorista esta ficando muito quente, creio que o cano deve ter estourado ali.
    será que é catalizador?
    Sorocaba/SP
    Agradecimentos: 21
    Citação Postado originalmente por thiagoscgeo Ver Post
    ...de vez em quando, ele ainda dá uma engasgada (tranco) e as vezes parece amarrado. Geralmente acontece quando se exige mais força do carro, uma reduzida de marcha para ultrapassagem, por exemplo...
    Tenta verificar a pressão da bomba de combustível e trocar os filtros em alguma mecânica, o filtro pode estar saturado ou a bomba pode estar dando algum aviso e demorando para chegar na pressão ideal quando mais solicitada, se for da para trocar só o refil interno na faixa dos 150,00 + MO.
    rio de janeiro/RJ
    Boa tarde Luiz Carlos
    Muito obrigado pelas dicas. Estava pensando justamente em fazer isso. Estou suspeitando do filtro saturado ou da bomba fraca, apesar de ter trocado ela a menos de 1 ano.
    Cheguei a comprar o OBD mas não serviu.
    Postarei o resultado brevemente.
    rio de janeiro/RJ
    Boa tarde pessoal.
    Hoje finalmente resolvi os problemas do carro.
    A um tempo queria trocar o escapamento dela, e hoje levei em uma loja aqui no RJ (SILENCANO), e pedi para substituir toda parte do catalizador para trás.
    O serviço ficou bem puxado R$R$, ma muito bem feito. Foi feito:
    1- cano 2" aço inox
    2- substituição do catalizador
    3- substituição do abafador
    Todos os problemas do carro por incrível que pareça, sumiram. O carro está silencioso, rodando solto, e bem esperto.
    Fica a dica ai para a galera. Qualquer dúvida que eu puder ajuda, contem comigo.
    Abraços a todos
    Usuário Avatar de José Carlos Soler Filho
    Indico o pessoal do Zezuki (Campo Grande - Rio de Janeiro - RJ) Tem bastante experiência no carro, e muita responsabilidade no q fazem.
    Tracker GM 4x4 2.0 16v 2008; Pirelli Scorpion ATR 235/60R16; KYB Excel-G; NGK G-Power; Lubrax Essencial SL 20W-50 API SL; Bardahl B12; Hella 55w60.
    1. Grand Vitara v6 2.5 problemas?
      Por jeep8 no fórum Suzuki
      Última resposta: 21/12/2017, 15:25
    2. Kit de redução para Vitara / Tracker / Grand Vitara 4.24:1 - Trail-Gear
      Por elmestizo no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 24/03/2017, 22:55
    3. Limpesa garagem, Grand Vitara/Tracker, Vitara e Samurai
      Por andre veiga no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 79
      Última resposta: 27/06/2016, 12:51
    4. VENDO perfumaria (peças) para Suzuki Vitara, Grand Vitara, Tracker...
      Por carlos muller no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 24
      Última resposta: 10/04/2015, 11:05
