Resultados 1 a 6 de 6
    Primavera do Leste/MT
    Exclamation Problemas com tuchos s10 diesel 2013
    Eu tenho uma S10 Lt 2.8 4x4 2013, foi trocado o cabeçote por razão de um tucho quebrado que acabou lascando um valvula e que levou a condenação da peça inteira, pelo menos foi o que o mecanico disse.
    Ela já quebrou assim duas vezes, sendo a primeira pelo mesmo motivo, comprei ela de um cara que não rodava e provavelmente tinha borra de óleo no carter que levou ao intupimento do tucho, troquei eles e depois de uns 2 meses quebrou de novo (ela fazia um barulho estranho desde que saiu como se um dos tuchos não enchesse, levei lá e o cara disse ser normal pelo ano do carro, pensei: porra, beleza, só rodar!).
    Na ultima visita dela na oficina, foi trocado o cabeçote todo pelo motivo citado acima e agora ela não faz barulho durante o dia, o que me irrita/preocupa é a primeira partida do dia, ela faz um barulhão de tucho carregando que chega incomodar, bate por uns 2 segundos e para, o som se repete se ficar parada por mais de 4h. Levei na GM dessa vez, mostrei um vídeo que gravei do motor logo cedo para o mecanico e o papo foi esse:
    _ Mecânico: Tem que medir a pressão dela logo cedo pra ver se é suficiente pra subir o óleo para o motor
    _Eu: Tá, mas se ela estiver com pressão boa mas não esteja segurando o óleo dentro dela pra primeira partida (dei uma de doutor em mecânica depois de dias pesquisando nos fóruns)
    _Mecânico: Ai então, tem que trocar a bomba.
    _Eu: Mas não tem algum tipo de reparo?
    _Mecânico: Não tem, só trocando.
    Fiquei puto da cara, já tinha gastado uma porrada de dinheiro e agora mais essa. Fui até o vendedor e perguntei o valor da bomba e a resposta foi: 1.800,00 boronos. Perguntei então se tinha algum kit reparo de retentor ou algo do tipo e ele disse que sim, um kit de 300,00 boronos que consiste em juntas e retentores para a bomba, agora não sei o que fazer, não sei se o barulho ao ligar são os tuchos cagados, motor fora do ponto, bomba de óleo com defeito ou barulho "comum" pelo ano e quilometragem (171 mil. e uns quebrados).
    Alguem pra dar uma luz?
    Obrigado!
    taguatinga/DF
    Agradecimentos: 13
    Se o cabeçote é novo e foi todo montado com peças novas, começaria a investigar a falta de pressão e só depois voltar a atenção para o cabeçote.
    Citação Postado originalmente por thyagovieira Ver Post
    Então, desconfio ser algum tipo de retentor que fica na bomba de óleo serve pra não deixar óleo voltar ao carter
    então, já que nenhuma alma viva apareceu exceto o Thyago, venho aqui dizer que o problema foi resolvido.
    O que aconteceu foi que ao trocar a correia dentada, o Mexânico regulou o ponto de sincronismo do motor apenas no momento da troca e ignorou depois que a correia estigou, aconteceu que o ponto adiantou um dente que resultava na bateção de manhã.
    Eu levei direto na autorizada da minha cidade, cobraram 800 boronos pra verificar o motor, não condenaram nada antes do diagnostico, deram uma volta e perceberam o barulho que também aparecia ao andar, eu leigo total com carros desse porte e por ser minha primeira camionete nem percebi. O serviço foi feito em um dia e ficou perfeita, então assim, caso você esteja passando pela mesma coisa que eu, fez o motor, trocou tucho, usa o óleo na especificação e mesmo assim faz barulho, leva na autorizada, é mais caro porém garantido.
    taguatinga/DF
    Agradecimentos: 13
    Citação Postado originalmente por SeuPai Ver Post
    Show!! Mesmo não tendo S10 agradeço por quem tiver por ter dado retorno.
    a curva de torque dela mudou comparado com antes, fica perfeitamente entre 2.100 quando a turbina enche e você sente que acaba em 3.000 isso em 3º marcha bate certinho com as especificações, ficou mais bruta nas arrancadas e retomadas, resumindo: Está graças a Deus como nova
    1. Problemas com o cambio da Frelander 2 Diesel 2013
      Por rosadaserra no fórum Land Rover
      Última resposta: 08/11/2018, 20:36
    2. Respostas: 5
      Última resposta: 29/10/2017, 17:14
    3. Venda de Frota L200 Triton DieseL 4x4 GL 2013 / 2013 Branca (Oportunidade)
      Por Gestor de Frota no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 23/04/2016, 21:54
    4. Problemas nos tuchos
      Por ROMULONEREU no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 05/08/2010, 17:23
    5. Problemas com os tuchos do motor 4.7 da limited
      Por crmorato no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 20/06/2009, 22:55
