Boa noite! Possuo uma S10 ano 2012/2013 que indicou no painel após uma tentativa de ligá-la a mensagem "potência de motor reduzida", pesquisei a respeito e não encontrei nenhuma solução para o problema apesar de conseguir religá-la depois de algumas tentativas. Poderiam me ajudar? A Camionete perde totalmente sua potência e não consigo acelerar, somente após de desligar e ligar ela voltou ao normal. Aguardo uma resposta.
Amigo, o motor está entrando em "modo de segurança" p preservá-lo de uma avaria maior, sendo algum defeito em peças ou sensores que ocasionam tal procedimento da ECU. Vais ter que passar um scaner p ver qual código de falha ou defeito vai aparecer.
Postado originalmente por Vanderson Ramos
HILUX SRX 2018 BAND 88 motorOM364LA(MB710) turbo interc, LDA flutuante 5M Guincho mecânico 4T DH, pneus 37, bloqueio tras a ar, diant Kayser disco 4R
Normalmente falha na válvula EGR que acaba ocasionando uma carbonização no coletor de escape. A solução é basicamente limpeza, mas não é tão rápido e fácil para desmontar, tira bateria, alternador e etc.
Não precisa necessáriamente levar em uma concessionária.
Uma boa oficina com um scanner atualizado pode resolver o problema.
Mas sem scanner não aconselho.
Ir por achismo nesses motores modernos não adianta, só vai trocar peças à toa.
