Resultados 1 a 7 de 7
    Tracker 2008 - Iluminação do painel não acende / alerta sonoro de farol / lanterna
    Boa tarde a todos.
    Tenho um Tracker 2008, e tive que encostar na oficina pra fazer um reparo na roda e no pára-choque do carro.
    Peguei de volta o carro, e quando fui dirigir à noite, constatei três problemas no carro:
    - A iluminação do painel não acende. Todas as lâmpadas acendem, os indicadores de Airbag, bateria, tudo. MENOS a luz do próprio painel. Pode não parecer algo muito grave, mas quando entrei num túnel aqui no RJ quase infartei, painel todo escuro.
    - O aviso sonoro (apito irritante) do farol que ficou aceso, não está funcionando.
    - A Lanterna traseira direita não está funcionando (a Luz do freio acende).
    Liguei pra oficina e disseram "que deve ser o fusível queimado, pois o carro ficou parado dias na oficina, etc...."]
    Curioso que sou, descobri onde fica a caixa de fusíveis do carro, e vi que o fusível 8 (15A) é responsável pelo painel
    e pala lanterna. Parecia perfeito. Mesmo assim troquei por um reserva que havia na tampa. Não adiantou nada. O manual diz ainda que trocando o fusível e nada acontecendo, pode ser problema num Relé que tem ao lado da caixa de fusíveis, mas que não é pra trocar, levar à autorizada (sem chance).
    Alguma pista do que pode ser isso? Vou levar o carro de volta à oficina pra ver. Mas como já sei que não vai ser o fusível, sinto que o cara vai querer que eu "deixe o carro". Quem já ficou muito tempo com o carro parado na oficina como eu fiquei, sabe que não vai rolar. Ainda mais agora no final do ano, cheio de compromissos!
    Aguardo uma luz dos senhores! ==> E assim que resolver isso, vou trocar as luzes do painel por LED, como vi num tutorial aqui,
    achei sensacional, ficou muito bonito de fato. Abraço!!
    Usuário Avatar de luizcarlosw
    Sorocaba/SP
    Agradecimentos: 21
    Foi mecânica ou funilaria ?
    Geralmente as funilarias são boas em funilaria, elétrica fazem de qualquer jeito fora a zona que fazem com fios, ou terceirizam para um autoelétrico fazer essa parte.
    Provavelmente na montagem deu algum curto, queimando fusíveis ou as próprias lâmpadas.
    Ao menos na minha família tirar o carro da funilaria e além de lavar dar uma geral na elétrica acaba sendo inevitável... até pelo seguro.
    Se foi mecânica mesmo isso é um pouco mais difícil, os carros de hoje um mecânico que não sabe de elétrica morre de fome, ou só trabalha com carro carburado.
    Tracker/Grand Vitara 2.0 08 - lift 1"
    Pois eh. Funilaria, todo o resto terceirizado. Ele chamou um eletricista que quando chegou, soh pela cara e pela maleta de ferramentas precária já dava pra ver que não ia rolar. Catucou duas horas os fusíveis, olhou....olhou.... Olhou. .. abriu o painel, testou as lâmpadas... Todas boas. Depois de duas horas desistiu. Ai conversamos e vou levar numa elétrica digna.
    Itajuba/MG
    Citação Postado originalmente por Uligon Ver Post
    uligon, boa noite!
    Aconteceu a mesma coisa comigo aqui hoje... a iluminação do painel da Tracker não está acendendo... e o alarme sonoro do farol aceso com a porta aberta não está funcionando...
    Olhei todos os fusíveis e me parece não ser estes.
    Você pode me dizer como resolveu o seu caso?
    Obrigado!
    São Leopoldo/RS
    Buenas galera!! Td bem com vcs?
    Minha TK 09 tbm de uma hora pra outra parou de funcionar o beep sonoro de farol ligado, tem gente que não curte muito ele mas, me salva dd algumas enrrascadas... a poucos dias por exemplo, deixei o farol ligado e matou minha bateria... aliás depois q parou de funcionar, já esqueci 2 vz🙄🤔😏😋🤣😂
    Alguém ai ja descobriu como ele funciona, por onde posso começar a procurar o defeito? O resto tá OK.
    Pessoal, bom dia! Tive o mesmo problema com o painel da minha Tracker 2007, encontrei esse tópico e como não há nada mencionando como o problema foi resolvido, vou postar aqui como foi solucionado no meu caso...
    Levei em 2 auto eletricas e seguindo o “protocolo”, todos os fusíveis foram verificados e estavam ok. A solução dada foi trocar toda a placa do painel... em uma terceira oficina o Eletrecista muito bom e interessado DESMONTOU A PLACA DO PAINEL e viu que havia um curto na entrada de energia para o painel. Ele fez um “jump “ e o problema foi solucionado... tudo funcionando normalmente de novo...
    O mesmo Eletrecista desmontou e soltou a cinta responsável pelo acionamento do airbag e da buzina... eu estava com dificuldade pra encontrar outra e ele ofereceu a solução... ficou bom também...
    hj em dia é difícil encontrar mecanico/Eletrecista bom... pessoal acaba sendo “trocador de peças”....
    ANOS DEPOIS, a solução.
    Citação Postado originalmente por Luis Fernando Martinhão Ver Post
    Esbarrei neste post anos depois. Voltei à oficina, chamaram um "eletricista" que chegou com um martelo na mão, começou a olhar o carro, olhou aqui, ali... começou a mexer em coisa que não tinha relação com os problemas... eu falei com o dono da oficina que o cara era curioso e não eletricista, o caldo entornou... ele arrumou um eletricista longe... eu levei o carro... o cara olhou a elétrica toda, desmontou o painel e pronto.... nos circuitos do painel tinha uma FRITADA, chegava estar chamuscado. Ele tirou a placa, fez um jump com solda etc... e botou tudo funcionando novamente (a opção dada pela oficina era trocar a placa por outra sem prazo, a perder de vista).
    1. Respostas: 7
      Última resposta: 21/01/2014, 11:29
    2. Luz painel e lanterna/farol baixo não acendem
      Por GeorgeOrlando no fórum Land Rover
      Última resposta: 21/11/2011, 09:20
