Página 4 de 5 PrimeiroPrimeiro 12345 ÚltimoÚltimo
Resultados 37 a 48 de 57
  • #37
    Joinville/SC
    Pessoal, boa noite.
    Darei minha contribuição, pequena mas talvez válida.
    Não sei se varia de cada tipo de oleo para o motor ou as condições que encontra-se o carro/clima.
    Quando peguei a minha tracker com 73mil kms, fazia este barulho, não sei/não lembro o oleo que era utilizada pelo antigo dono.
    O mecânico ressaltou utilizar 10w30 semi sintetico, uso até hoje, já fiz 3 trocas e nunca tive nenhum problema/barulho novamente.
    Para quem queira testar/utilizar, está aí minha contribuição.
  • #38
    Recife/PE
    Salve,salve amigos do 4x4 Brasil.
    Recentemente comprei um Grand Vitara 2001 1.6 com 180km rodados, como é o meu primeiro carro 4x4 e como marinheiro de primeira viagem levei a um mecânico especializado em 4x4 aqui da minha cidade - Recife-PE.
    No primeiro momento realizamos a seguinte manutenção :
    - Trocamos os 2 retentores da polia / Junta da tampa de tuche / jogo de veja / Filtro de Ar / Filtro de oléo / Oléo / cabo de vela / Recondicionamos a bandeja / Trocamos as duas bieleta / trocamos as buchas do estabilizador / Retentor de volante / Correia dentada / Consertamos um vazamento que tinha na caixa de direção / Filtro de combustivel / Embreagem / Rolamento do esticador da correia.
    Pois bem,antes da manutenção o motor era bem barulhento , porém eu achei que após essa manutenção o motor iria ficar mais silencioso,mas não foi o que aconteceu e gostaria da opinião de vocês.
    Vocês poderiam me ajudar a identificar o que seria a causa desse barulho ?
    Quando faço viagens o barulho é tão incomodo que só música alta pra tirar o incomodo,rsrsrsrs,enfim...
    Prazer estar nesse fórum.
    Segue o link com o motor barulhento,rsrsrsrs..
  • #39
    Recife/PE
    Amigos ?
    Alguém poderia me ajudar com o relato acima?
    Muito obrigado
  • #40
    Florianopolis/SC
    Tenho um igual ao seu, com pouco mais de 100 mil km. Faz um barulho parecido, mas bem mais suave.
    Estou comprando as juntas da tampa de válvula e outros itens para mandar abrir e regular as válvulas. Acredito que o ruído no meu caso seja folga excessiva nas válvulas.
    O barulho no seu caso, além de desagradável, merece realmente uma atenção maior.
    1 - Como você trocou a correia recentemente, verifique com seu mecânico se o ponto do motor está correto. Pode ter sido montado um pouco fora do ponto.
    2 - verifique a folga nas válvulas, tem uma folga especificada.
    3 - por último, se nenhum dos itens acima resolver, verifique se há desgaste no comando de válvulas, nos balancins, nos mancais e se não há alguma vela com a haste quebrada ou torta.
    Estranho é que esses itens deveriam ser verificados pelo mecânico quando você trocou a junta da tampa. Agora, se tiver que abrir novamente, terá que trocar a junta novamente.
    Quando encontrar e solucionar o problema, relate aqui pra gente....
  • #41
    Usuário Avatar de João Muraro
    Salvador/BA
    Bom dia,
    Verifique também se não existe nenhum desgaste no conjunto esticador/corrente de comando.
  • #42
    Usuário Avatar de Arildo MT
    interior/MT
    Agradecimentos: 30
    Citação Postado originalmente por Sean_Pablo Ver Post
    Pessoal, boa noite.
    Quando comprei usava selenia semi sintético 15w40 fazia barulho de tucho na primeira partida de manha, após horas desligado, e após longos períodos (semanas) aumentava na primeira partida, e consumia 500 ml a cada 1000km em longas viagens, na cidade não consumia óleo, depois passei para br tecno semi 10w40, que maravilha, zero barulho, zero consumo, ficou perfeito em todas as situações, depois usei na ultima troca Ipiranga sintético 5w40, o motor ficou mais disposto, forte, econômico, porem voltaram os barulhos agora mais intensos, rodei poucos kms, vou adicionar militec e ver como fica, mas voltarei ao 10w40, não sei se a diferenças entre as marcas, porem as diferenças com as viscosidades são nítidas como interferem, então precisa encontrar um meio termo, outro detalhe, desde de que comprei a tracker (que erá bem cuidada) nunca vi sinais de bora no motor, porem ficava intrigado com a quantidade de óleo do carter na troca, no manual fala 5,4 + 200ml no filtro, porem incluindo carter e filtro só cabiam 5 l e ficava no máximo, então mesmo não vendo sinais de bora resolvi fazer flush ''caseiro'' não estou incentivando, mas funciona, (500ml de dot, 3 não ataca borrachas, vedações, porem se houver pintura do carter poderá ter problema) junto com o óleo velho antes da troca, em cada umas das 03 ultimas trocas, deixando parado em marcha lenta e acelerando a cada 5 minutos até 2.000, 3.000 rpm, voltando a lenta no total por uns 15 minutos, com medo observando a temperatura e luz de óleo, nas outras vezes com menos medo deixei mais tempos e oscilando rpm rodando por 15 a 30 km em diversas velocidades, depois coloquei óleo barato (filtrado e reaproveitado nas 03 vezes apenas pra retirar algum resíduo) colocava pra rodar de 07 a 30 dias antes de trocar denovo colocando o óleo definitivo, na primeira vez o óleo estava normal e saiu preto depois do flush, na segunda vez saiu marom, na terceira vermelho tipo verniz, então no fundo do recipiente que armazenei o óleo velho depois de 06 meses decantando ficou uns 200ml no fundo após cada troca com flush, ou seja mesmo não tendo vestígios já havia um pouco de bora interna, na ultima troca 5l ficou acima do meio e abaixo do nível máximo, precisando completar mais 300ml pra chegar no nível, então a bora ocupava lugar do óleo e cabia menos óleo.
    ARILDO
  • #43
    ?/SP
    Minha contribuição 2016, a minha começou com o tec tec tec em lental , lá pelos 88000 km , fui levando , hj aos 118000 parecia carro a diesel ( isso que ficou o fds todo na garagem ) , ai não teve jeito , troca imediata de kit corrente e esticadores ( R$2100,00 na css Suzuki) , portanto começou a fazer barulho perto dos 100000 km prepara o bolso rs.
    Tracker 2008 - Pulguenta
  • #44
    Macapá/AP
    Meu tracker está com 85000 km e apresentou o mesmo barulho.
    Estou pensando em trocar o kit de distribuição.
    Com relação ao óleo, qual seria o mais indicado.
    Vi que alguns usaram o br tecno semi 10w40.
    É válido o uso desse óleo pela quantidade de kms rodados?
  • #45
    são joão da barra/RJ
    ola amigo ja resolveu esse problema estou com o msm
  • #46
    Usuário Avatar de Arleibl
    Candido Mota/SP
    Boa noite!
    Acabei de comprar um Tracker e após rodas 700km com ele começou fazer o barulho na carrente. Como optei por abrir e conferir os tensores que já não estavam bons. Gostaria de saber se vai alguma junta entre o tensor e o motor?
  • #47
    Lauro de Freitas/BA
    Como ficou ?
  • #48
    Santana de Parnaiba/SP
    amigos, ressuscitando o tópico, pois tirei varias duvidas aqui, eu pensei se seria útil contar meu caso por aqui.
    Depois de pesquisar como tirar esse barulho do meu carro, como o dos videos desse tópico, resolvi testar um flush que vi o amigo CHUVA aqui no fórum dizendo que fez, pois tudo me levava a crer que teria que abrir e trocar kit de correntes e todos os apetrechos que custariam uns 2k.....
    Mas como estava intrigado com um motor desses beirando apenas 100k ja ter que trocar...... e na troca seria feita uma limpeza..... ou seja... bora limpar e ve no que da.
    Bem por ser mais barato fui pro flush... estava usando óleo 15w40 embora eu tivesse comprado o carro com 5w30 com 57k rodados, e os mecânicos ficavam com medo de usar um oleo fino no carro..... em suma... os barulhos começaram ai, e algo em minha mente me dizia que poderia sim ser isso.
    Fui me irritando com o "tec tec" do motor aumentando a cada dia, e parti pro flush.
    Depois do flush e do enxuague ( processo de lavagem com óleo antes de colocar o óleo para rodar ) coloquei um Castrol Magnatec 5w30 SN top de linha com B12 Bardal ( antes usava militec que comecei a usar para tirar o barulho.... pretendo voltar a usar mas, não sabia como o carro reagiria ao 5w30 depois de 40 mil km pois o carro agora esta com 100k rodados )
    Resumão, o carro esta parecendo zero novamente, e vou monitorar nos próximos dias galera, mas fica a dica : em uma oficina de confiança, antes de partir pra troca de corrente testem o flush..... da KOUBE. Produto desgraçadamente bom, o meu mecânico nunca tinha usado e ficou abismado.
    Vejam videos e sigam as instruções do flush claro, e se seu carro estiver com borra saindo nas trocas de óleo pelo cárter, melhor usar outro jeito de limpeza, mas limpar antes de trocar com certeza.... é mais barato.
    4X4 Brasil Razão: Faltou informação.
    1. tracker: barulho 2000rpm motor frio,
      Por fhilipe no fórum Suzuki
      Respostas: 13
      Última resposta: 13/02/2015, 15:20
    2. Respostas: 1
      Última resposta: 20/10/2013, 16:29
    3. Barulho Tracker 08/09
      Por Eduardo 08/09 no fórum Chevrolet - GM
      Última resposta: 05/09/2013, 11:13
    4. Barulho estranho no Tracker
      Por hchaves_Tracker no fórum Suzuki
      Última resposta: 05/12/2011, 21:44
    5. Barulho estranho na tracker
      Por sergiocalheiros no fórum Suzuki
      Última resposta: 10/06/2010, 22:39
