Resultados 25 a 36 de 48
  • #25
    Citação Postado originalmente por Marcelo Oyarzábal Ver Post
    Vou aguardar a foto, tenho interesse também.
    Amigo ai está a foto da adaptação.
    WB4X4 Acessórios e Equipamentos Offroad.
    www.WB4x4.com.br
  • #26
    http://www.wb4x4.com.br/kit-estabili...illys-etc-p637
    KIT ESTABILIZADOR DUPLO DE DIREÇÃO WB4X4 - Troller / Wrangler / Willys, etc
    Duplique a estabilidade da direção do seu 4x4 com o KIT ESTABILIZADOR DUPLO DE DIREÇÃO WB4X4.
    Kit composto por:
    * 2 Amortecedores marca COFAP na cor preta
    * 1 Suportes Central dos Amortecedores (fixo ao eixo)
    * 2 Suportes Laterais dos Amortecedores (Fixo a barra de direção)
    * Parafusos, Porcas e Arruelas
    Aplicação:
    Troller T4 todos
    Jeep Wrangler Modelo JK (V6 3.8L 2007-2011 e 3.6L 2012-2014)
    Jeep Wrangler Modelo TJ (L6 4.0 1997-2006)
    Jeep Willys e Ford CJs
    Demais veiculos Consulte-nos
    Fotos ILUSTRATIVAS para instalação do Kit:
    VALOR:R$ 890,00 em até 3x de R$ 296,67 sem juros ou R$ 845,50 à vista com 5% desconto.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos WB4X4 Acessorios e Equipamentos Offroad.-01a_amort_duplo.jpg
    www.WB4x4.com.br
  • #27
    APROVEITE E GARANTA JÁ O SEU!
    MACACO FARM JACK (Hi-Lift) 48'' - 1.20 metros - Valor: R$ 340,00
    em até 3x de R$ 113,33 sem juros ou em até no cartão ou R$ 323,00 à vista com 5% desconto
    COMPRESSOR WB4X4 Pistão Duplo -Valor: R$ 727,00
    em até 3x de R$ 242,33 sem juros ou em até 10x de R$ 85,18 no cartão ou R$ 690,65 à vista com 5% desconto.
    JOGO ESPAÇADOR DE RODA 38mm (alargador de roda) -Valor: R$ 579,00
    em até 3x de R$ 193,00 sem juros ou em até 10x de R$ 67,84 no cartão ou R$ 550,05 à vista com 5% desconto.
    Confira em nosso site! www.wb4x4.com.br
    WB4X4 Acessorios e Equipamentos Offroad.-1780799_871018899631090_129906346653835583_n.jpg
    www.WB4x4.com.br
  • #28
    http://www.wb4x4.com.br/desinflador-...-deflator-p508
    Desinflador de Pneus WB4x4
    - Fácil leitura da pressão;
    - Retira a válvula para máxima agilidade na desinflagem dos pneus;
    - Após a válvula retirada, basta pressionar a haste para verificar a calibragem
    - Não enferruja (Bronze e inox);
    - Inclue caixa de proteção / armazenagem e ferramenta para válvulas e tampas de válvulas sobressalentes.
    Veja vídeo como usar este produto:
    VALOR: R$ 179,00 em até 3x de R$ 59,67 sem juros ou em até 10x de R$ 20,97 no cartão ou R$ 170,05 à vista com 5% desconto
    www.WB4x4.com.br
  • #29
    Kit - Reparo Pneu Sem Camara Jeep e Picapes
    http://www.wb4x4.com.br/kit-reparo-pneu-sem-camara-jeep-e-picapes-p651
    - Vem com 20 refis.
    Ferramental de extrema utilidade, especialmente em lugares remotos.
    Veja o vídeo abaixo com demonstração de uso deste tipo de produto:
    Valor: R$ 127,00 em até 3x de R$ 42,33 sem juros ou em até 7x de R$ 20,38 no cartão ou R$ 120,65 à vista com 5% desconto
    www.WB4x4.com.br
  • #30
    http://www.wb4x4.com.br/reparacao-emergencial-p659
    Reparação Emergencial
    Contem 3 itens:
    - Desinflador de pneu;
    - Compressor pistão duplo;
    - Kit reparo pneu.
    Este são 3 itens básicos para qualquer jipeiro, então garanta já o seu Reparação Emergencial.
    WB4X4 Acessorios e Equipamentos Offroad.-kit_pneu_2.jpgWB4X4 Acessorios e Equipamentos Offroad.-0a_deflator.jpgWB4X4 Acessorios e Equipamentos Offroad.-tmax_double_comp_li..jpgWB4X4 Acessorios e Equipamentos Offroad.-001a_repair_kit.jpg
    Valor:
    R$ 930,00 em até 3x de R$ 310,00 sem juros ou em até 10x de R$ 108,97 no cartão ou R$ 883,50 à vista com 5% desconto.
    www.WB4x4.com.br
  • #31
    http://www.wb4x4.com.br/cinta-de-reb...-toneladas-p67
    Cinta de Reboque Convencional 6 metros X 6 toneladas
    Cor: Branca
    * Não utilizar a cinta para elevação de cargas.
    Valor: R$ 77,50 em até 3x de R$ 25,83 sem juros no cartão ou R$ 73,63 à vista com 5% desconto.
    www.WB4x4.com.br
  • #32
    Guincho PS 12.000bb Lbs ZHME
    http://www.wb4x4.com.br/guincho-ps-12000bb-lbs-zhme-p304
    ZHME 12.000bb Lbs
    Excelente relação custo-benefício.
    Freio automático no cilindro para total controle durante a operação.
    Resistente redutor planetário de 3 estágios.
    Caixa de comando removível permitindo diversas opções de instalação.
    Rolamentos blindados no eixo do motor.
    Garantia total por 12 meses.
    Acompanha Cabo de Aço, Guia de Roletes, Gancho Pinado, Fita de Localização, Parafusos e Porcas, Cabeamento Elétrico Padrão e Controle com Fio.
    ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
    Capacidade: 12000 lbs (5443 Kg)
    Motor: Series Wound de 6.0 HP
    Redutor: Planetário de 3 Estágios
    Taxa de Redução: 265:1
    Comando Elétrico: Solenóide 500 Amps
    Atuador: Controle com fio (3.7m)
    Engate: Anel Deslizante
    Freio: Automático no Cilindro
    Peso: 42kg
    Cabo de Aço: 8mm x 28m
    Dimensões: 548mm×160mm×218mm
    Furação: 254mm x 114.3mm (10.0" x 4.5")
    PERFORMANCE
    Velocidade Máxima: 6.8m/min
    Velocidade Mínima: 1.7m/min
    Consumo Máximo: 360 Amps
    Consumo Mínimo: 80 Amps
    Capacidade 1ª Camada: 12000 lbs (5443 Kg)
    Capacidade 4ª Camada: 7000 lbs (3175 Kg)
    Valor: R$ 2.362,50 em até 3x de R$ 787,50 sem juros no cartão ou R$ 2.244,38 à vista com 5% desconto.
    www.WB4x4.com.br
  • #33
    WB4X4 Kit Correção Panhard Troller com Lift
    http://www.wb4x4.com.br/wb4x4-kit-co...-com-lift-p687
    Após a instalação das novas molas de 2 ou 3 polegadas de Lift WB4X4 (ou calços nas molas originais) é recomendando corrigir a posição da barra panhard do seu Troller.
    A barra Panhard tem a função de impedir deslocamentos transversais do conjunto da suspensão, sem o KIT WB4X4 Correção Panhard Troller com Lift o eixo fica levemente deslocado para o lado do motorista, com este kit a geometria da suspensão fica inalterada, com o eixo centrado ao carro conforme o projeto original.
    Kit composto por 02 peças (dianteira e traseira), não requer nenhuma adaptação.
    WB4X4 Acessorios e Equipamentos Offroad.-correcao_panhard_1.jpgWB4X4 Acessorios e Equipamentos Offroad.-correcao_panhard_2.jpg
    Valor: R$ 316,00 em até 3x de R$ 105,33 sem juros ou em até 10x de R$ 37,03 no cartão ou R$ 300,20 à vista com 5% desconto.
    www.WB4x4.com.br
  • #34
    Corrente de caixa de transferencia (reduzida) Ford Ranger e Troller T4 - Borgwarner
    http://www.wb4x4.com.br/corrente-de-...orgwarner-p561
    Corrente de caixa de transferência (reduzida) Ford Ranger e Troller T4 - Borgwarner
    Corrente de caixa de transferência (reduzida) Ford Ranger e Troller T4, nova original BORGWARNER , importada do US.
    Ford Ranger 2004 em diante
    Troller T4 2002 á 2013
    Numero Original: 3L5Z7A029AA (HV-022)
    • 1.25" Largura
    • 62 Elos
    Valor: R$ 798,00 em até 3x sem juros no cartão ou R$ 758,10 à vista com 5% desconto
    www.WB4x4.com.br
  • #35
    Usuário Avatar de Claudio Almeida Machado
    Juiz de Fora/MG
    Prezados amigos da WB,
    Tenho um Troller 08 de uso diário e expedições/passeios, não é usado em trilhas, para este fim já tenho outro veiculo.
    Como uso o mesmo no dia a dia e o carro é muito desconfortável, muito duro...baseado nisto pergunto: A WB disponibiliza de uma suspensão que absorva mais os buracos...ou seja um suspensão com características mais macia q a original
    Derrepente uma mola com elos mais macios e tal...
    No aguardo
    grato
    CJ 5, AP 2.0 MI , cab. chev 5M + Work 1200Lbs + Eixos de Rural com Susp helicoidal 3 Link Wishbone + DH S-10 + freio a disco nas 4, VJ 910 265/70R16.
  • #36
    http://www.wb4x4.com.br/led-branco-a...a-tk1001j-p114
    Led Branco Auxiliar Automotivo TESLLA TK1001J
    - Leds SMD
    - Design Ultra-Slim
    - Led Super Brilhante
    - Longa Vida Ùtil
    - Baixo Consumo de Energia
    - 12 e 24 Volts
    - Acompanha Relé para Instalação
    Veja foto veiculo de um cliente utilizando.
    WB4X4 Acessorios e Equipamentos Offroad.-tesla.jpgWB4X4 Acessorios e Equipamentos Offroad.-dudu_troller.jpgWB4X4 Acessorios e Equipamentos Offroad.-dudu_troller3.jpg
    Valor: R$ 184,00 em até 3x sem juros no cartão ou R$ 174,80 à vista com 5%desconto
    www.WB4x4.com.br
    1. S10 - Equipamentos OffRoad
      Por ajvmoraes no fórum Chevrolet - GM
      Última resposta: 30/04/2012, 18:15
    2. Equipamentos e Acessórios
      Por Cleberzp no fórum Toyota
      Última resposta: 08/10/2008, 22:21
    3. Acessorios E Equipamentos Necessarios Para Expediçoes
      Por Paulo Sergio Beltrao de F no fórum Planejamento
      Respostas: 11
      Última resposta: 17/04/2008, 02:20
